nesvieti vnutorne osvetlenie
Napísané: 06 Jan 2012, 12:27
od používateľa cika21
ahoj
moze mi niekto poradit nesvieti mi vnutorne osvetlenie ziarovka vyzera dobre a aj poistka neviete co s tym moze byt?
Dakujem
Opel Astra 1.6, 2000 combi
Napísané: 06 Jan 2012, 12:57
od používateľa deutsch autos
co znamena ze vypada dobre? skus ju vymenit, ja som menil vcera ziarovky na brzdovom svetle a tiez vypadali dobre
a ak bude aj poistka ok tak kontakty kablov ja som mal problem s kontaktami na reproduktore a to nemam ani 2 rocne auto... :roll:
Napísané: 07 Jan 2012, 16:17
som to vymenil a stale nic
Napísané: 07 Jan 2012, 16:44
od používateľa Komo
Skus este oskrabat tie zelezne plosky na ktore dosaha ziarovka. Mne to na Ackovej Vectre takisto nefungovalo a stavu som tam mal - problem bol v zanesenych kontaktoch
Napísané: 08 Jan 2012, 04:26
voltmeter a merat ! poistku a aj kontakty
Napísané: 08 Jan 2012, 08:50
od používateľa fkvrtak
To samo od seba, alebo si nieco robil, menil a podobne.
Nefunguje vobec ani na vypinac svetiel?
Vnutorne osvetlenie riadi multitimer a preto opatrne.
Napísané: 09 Jan 2012, 15:14
meral som to so skusackou a prud tam ide ale ked tam dam ziarovku tak nic aked to zmeriam aj s tou ziarovkou tak tam prud nejde
Napísané: 09 Jan 2012, 15:20
treba pomerat napatia na kontaktoch - multimetrom
Napísané: 24 Jan 2012, 13:25
od používateľa MikoArt
Mám presne tento istý problém na mojej Astre. Tieklo mi do kabíny a skorodovali mi konektory pri ľavej vodičovej nohe. Vtedy mi to prestalo svietiť. Všetko som to prekábloval tak že som ich napevno spájkoval. Avšak svetlo v kabíne nesvieti stále. Meral som to keď tam je žiarovka a 0V a keď tam nieje tak 12V. Žiarovka je ok, poistky sú ok(merané). Je tam ešte niečo čo treba vymeniť, pozrieť?
Dik
Napísané: 24 Jan 2012, 13:39
od používateľa marwi
12 V + je tam stale a - riadi multitimer na zaklade otvorenia dveri , odomknutia , zapnutia vnutorneho svetla ...
Napísané: 24 Jan 2012, 14:00
marwi napísal:12 V + je tam stale a - riadi multitimer na zaklade otvorenia dveri , odomknutia , zapnutia vnutorneho svetla ...
Asi som sa nezmienil, že mám Astru F - nemá multitimer.
Napísané: 24 Jan 2012, 14:52
tak potom tam je nejaky odpor, ze po pripojeni ziarovky napatie klesne na 0v
Napísané: 31 Jan 2012, 13:55
zistil som, ze mi tam nejde zem. 12V mi tam ide (testoval som to so zatazou). 12V je tam privedenych stale a spina sa zem. Potreboval by som vediet, kde sa stretavaju kable od dvernych spinacov, aby som to vedel opravit. Ak by niekto vedel tak by som bol rad...
