ťukanie v motore- čudný zvuk
pegassnk1
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 12:10
Príspevok od používateľa pegassnk1 »
Hlavne v zimnom obdobný ide z motora čudný zvuk také tukanie pre predstavu: ako ked na ventilátore zadiera lopatka o nejakú prekážku... ked sa motor zahreje tukanie prestane...ale v poslednej dobe tukanie neprestane ani po zahriati motora...neda sa identifikovat odkial ten zvuk pochádza lebo ked sa otvorí kapota vrčí celý motor, ale vo vnútri vozidla je tukanie zretelne počut.... Nestretol sa niekto s takýmto problémom? čo to môže byt?? Mam strach že auto zachvilu zomre....
poznámka: v aute je pretvávajúci problém stále zle štartuje hlavne v zimnom období repas štartára, nová baterka, žhaviče, fitre, kvapaliny štartovanie sa iba trochu zlepšilo ale aj tak nič moc... mozno ten zvuk stým súvisí nieviem....
opel vectra b r.1999 DTI 2.0 74kW
cudny zvuk hovoris? .... ved mas diesel :wink:
... srandujem.
... a neprestane to, ked das na 0 obeh vzduchu v kabine?
mazzi
Dátum registrácie: 17 Dec 2010, 10:56
Príspevok od používateľa mazzi »
Neviem ako pegassnk1, ale mne nejako divne vrčí ventilátor kúrenia a keď dám na 0, tak to prestane. Azda vieš, čo s tým, bukelo?
Astra GTC 1.8 103kW r.2006 powered by LPG
OP-COM
ShadowSong
Dátum registrácie: 17 Júl 2010, 12:41
Príspevok od používateľa ShadowSong »
to by zaujmalo aj mna cez tie tuhe mrazy mi to robilo vzdy tak 10 minut rano :)
ShadowSong & Peter
OPEL ASTRA G Z16XE rv. 2000
OPEL ASTRA J 1.4T 2011
Skôr to asi patrí do témy hádanka, ale skúste uhádnuť. :wink:
suso
Dátum registrácie: 28 Apr 2012, 15:00
Príspevok od používateľa suso »
Ahojte.Mam Opel Astra1,6 16V a tiez pocujem tie iste zvuky ako kolega ale mne to robi pri studenom aj zohriatom motore ako keby ventilator buchal onieco nema stym niekdo skusenosti,dakujem za odpoved.
Sinister
Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 16:39
Príspevok od používateľa Sinister »
a po pridaní otáčok sa zrýchli aj interval tukania?
Opel Astra F 1,6
suso
Asi ano ale potom to az tak nepocut.
Sinister
tak ked asi áno tak dáky vetrák kúrenia môžete rovno vynehať :) a poradil by som ti zohnať si Stetoskop a pomocou neho presnejšie lokalizovať odkial ten zvuk ide či niekde ako je veko alebo nižšie ako je hlava či už hoc kde inde a potom sa podarí aj lahšie nájsť príčinu a odstraniť ju...
Opel Astra F 1,6
Sinister
napríklad môžeš mať aj vôlu na ventiloch a ked sa motor zahreje kovy pracuju vôla sa stratí alebo zmenší a hluk ustane môže to byť takto prakticky čokolvek dokým nevieš miesto odkial zvuk pochadza
Opel Astra F 1,6
