servoriadenie
lowec18
- Dátum registrácie: 04 Jan 2012, 17:58
servoriadenie
Zdravím páni mam dva problémy týkajúce sa opla konkretne je to Vectra B , 98 r.v, 2.0dti 74kw ,jeden sa týka servoriadenia na strane vodiča , zacalo tiect je tem pretrhnuta manžeta (vonkajšia) tak predpokladam že tam vošiel prach a urobilo to tam šarapatu tak sa pytam ci je to možne rozobrat a vymenit tam nejaku manžetu semering alebo podobne , a ak ano či by to vedel niekto zohnať a za druhé je taky problem že pri štartovaní za studena ked motor naskočí tak asi po cca 3/5 sekuntách s ním zatrasie doslova zrachotí zakolísajú otáčky a potom je to zasa v norme diky vopred pani za radu osparavedlunujem sa ak sa tu daco take riesilo poprosil by som spravcou aby mi to nezmazali ale ak tak ma odporuculi na debatu kde sa to riešilo vopred diky moc chlapi
- Bydlisko alt: Sološnica
repas riadenia doporučujem zveriť odborníkom, ktorý sa tomu venujú a majú aj na to patričné súčiastky, náradie ....
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
tiez ked som mal 98 r.v. presne toto auto som menila servo riadenie 2x , 1x repas vydrzal cca 1a pol roka , to som nemohol cakat tak som zobral co mali spravene v buducnosti ked to budem menit tak si dam opravit svoje radsej a pockam ten den -dva , 2x vymena za dobre od Marosa z Lozorna to vydrzalo az do predaja a snad este drzi a ked dolievas olej nahodou dolievaj len ten predpisany cerveny napr Castrol .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
