getrag 240
Moderátor: macil
kgracing
- Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 15:52
getrag 240
caute.
mam taky problem,ze na mojej mante pustal simering pri kardane a jazdilo sa s malim mnozstvom oleja,auto zacalo tazsie radit tak som ju odstavil na dvore,lahol som pod nu a zistil som ze cely spodok auta je od prevodoveho. oleja...tak zochnal som gufero,vymenil som to,dal naspet kardan,dolial olej na maximum,poskladal,nastartoval aby sa zochrial aj novi olej...a neisli zaradit rychlosti ,potom som skusal spiatocku,zrazu ako keby ju zobrala spustim spojku a auto sa ani nepohne...
este som nerobil mantacku prevodovku,ake tam mozu byt zavady? ako paka ide,citit ked zaradim hociktoru rychlost...ale auto sa nepohne,co tam mohol odist? zasuvacia vydlicka alebo???? dakujem za radi,zatial som ju nerozoberal....
astra h opc , kadett gt c20let phase3
- Manta
mal si vonku aj prevodovku alebo iba kardan? Otazka je ci si tam nasadil kardan dobre na ten tisichran a ci si tam dal tu strunu co tam ma byt a dalsia vec ci nie je problem niekde inde pozdlz kardanu , iny problem tam nemoze byt ak si menil len gufero a dolial olej, este moze byt gufero malo zastrcene a tympadom drzi kardan alebo nieco okolo toho..musis vyhodit kardan nanovo von, odpoj ho aj od zadnej napravy a potom ho zastrc naspet do prevodovky ale nedavaj tam tu strunu a vyskusaj ci ti ide na neutral otocit a potom zarad rychlost a skus ci ide otocit aby si zistil ci ma zaber.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- kadettc
- Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Re: getrag 240
:roll: Co so zas vyviedol :?: :!:kgracing napísal:caute.
- Manta
no ale ak ti prevodovka isla a iba si menil gufero a doplnil olej tak sa nemohla sama od seba pokazit to je blbost jadine ak si urobil este nieco co si nenapisal popripade si nepamatas. pozri este kulisu ci nie je nejako vyskocena alebo ak ma tiahlo ci nie je tam problem daky...kgracing napísal:ako auto sa kotula bezproblemov....tam s tim kardanom nemoze byt problem,problem podla mna bude vnutri...ale skusim odpojit kardan....uvidime.
- Manta
je to dost mozne, treba to dat doporiadku a vyskusat...podla mna to bude daka blbost ktora ti to sposobuje
