problem s ostrekovacmi svetiel
fezoj125
Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 17:23
Príspevok od používateľa fezoj125 »
ahojte oplaci, viem, ze sa to tu uz trosku rozoberalo,ale ja mam trosku iny problem. odpajal som konektory svetiel ( lebo som cistil sosovky, aby mi lepsie svietili) a pri opatovnom zapojeni mi nefunguju ostrekovace. cim to moze byt? chcem sa opytat, ci nahodou neviete, ze ked si dam nastavit zakladne nastavenie svetiel, ci mi budu opat fungovat aj ostrekovace, lebo vraj po odpojeni to treba dat nastavit (svetla). este sa chcem opytat - vo svetle je packa, ktorou sa pravdepodobne nastavuje lom svetla pre europu a pre anglicko. v akej polohe ma byt pre europu? jedna sa o vebe so xenonovymi svetlami.
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Skus pozriet tuto temu, tam by si mal najst nejake informacie, ktore by si mal najskor vyskusat.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
fezoj125
dik za radu, zajtra pozriem na to rele, aj ked asi to v tom nebude, lebo neviem ci by som pri odpojeni svetiel pokazil rele. tesne pred odpojenim mi vsetko fungovalo.
Miro Kohut
neodpalil si poistku?
opel omega B x20xev
Lubec
Ak si daval dole svetla, musel ist dole naraznik, mozno si postramotil, kabelaz motorceka a ten nema kontakt.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
fezoj125
poistka je ok, motorcek tocil, len vodu netlacil.
mozno nie je dost vody
fezoj125
mam skoro plnu nadrzku.
dnes som bol v opli a vraj mam zly motorcek. v pondelok to budu menit. po ich pozreti na chybu mi uz tecie cez motorcek aj voda( a daj si spravit auto do origo servisu). dufam , ze to bude ten motorcek. rele c.18 som nenasiel. nad piestom mam len rele do c.17. neviete kde by mohlo byt? v opli mi povedali, ze to rele sa uz nedodava, tak ak bude pokazene neviem kde ho zohnam.
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Mozno ho zozenies u mna :lol:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
