kolísavé otáčky
coyotitko
Dátum registrácie: 11 Nov 2011, 12:04
kolísavé otáčky
Príspevok od používateľa coyotitko »
zdravím, viem že tu už bola táto téma ale mne začnú otáčky kolísať po zapnutí vyhrievania zadného okna a speťákov. Zatrasie to celým autom. V čom môže byť problém?
https://t.me/pump_upp" onclick="window.open(this.href);return false;
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
v alternatore
volnobeh
coyotitko
iurai napísal:volnobeh
to znamená EGR ?
buci_vectra
Môže to dokonca robiť aj slabá baterka.
Alternátor má po štarte čo robiť dobíjať baterku, keď do toho zapneš ďalši velkoodberovy spotrebič, prejaví sa to zakolísaním otáčok.
Predpokladám, že to isté motor spraví, ked aj napríklad blikneš z diaľkovými svetlami...
baterkou asi urcite nie.
buci, uz si niekedy meral dobijacie prudy na alternatore ?
coyotitko
buci_vectra napísal:Môže to dokonca robiť aj slabá baterka.
baterka nie, tá je nová(má 3 mesiace), tie otáčky kolísajú aj keď stojím napr na križovatke ale to naozaj len nepatrne no keď zapnem to vyhrievanie je to už dosť citeľné
a co je to to citelne ?
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
skor sa priklanam k chybe alternatoru, regulatoru napatia, diodovy mostik
VeCe 2.2 16V direct sedan
coyotitko
iurai napísal:a co je to to citelne ?
keď klesnú otáčky zatrasie celým autom
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
skus pozriet ten alternator ci dostatocne nabija baterku po starte odmeraj na kolko ti alternator tu baterku dobija a potom odmeraj to iste pri zapnutom vyhrievani na kolko ti to dobija a daj to tu
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
coyotitko napísal:
predpokladam, ze len raz.
myslim, ze je to normalne a nie je to treba riesit.
teda pokial ti motor pri tom neskape
coyotitko
iurai napísal:
coyotitko napísal:
no zatrasie raz, ale každých 5-10 sekúnd :D
coyotitko
Vďaka, skúsim to skontrolovať
theisz
Dátum registrácie: 08 Jan 2012, 22:43
Príspevok od používateľa theisz »
zdravim, mal som podobny problem, zacinalo to kolisanim, no neskor/casom pri podradovani mi skapinal motor, dosiel som za mechanikom, a precistil mi taku malu vec, nespomeniem si aku, ale zistim (doplnim), a vsetko islo v pohode. Chcel po mne 5 €
Vectra B, 1,8 16V 1997 X18XE
