Neviem ako, ale zrazu po najazdených 20 000km od kúpi auta, mi motor prestal ísť na 4 valce. Asi preto, lebo mi vyrazilo celu sviečku z valca
Strhnutý závit
rkucharik
- Dátum registrácie: 08 Jún 2011, 18:01
Strhnutý závit
Zdravim....
a ešte nanešťastie mi tam strhlo závit. Nevie niekto čo mám s tým robiť? som počul že to opravuju typci na mieste, nejakou novou vložkou.... poradte pls
Opel Zafira CNG
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Aky rocnik? Motor?
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Alebo Zafira B?
red baron
dá sa to .... zožeň si závitník M16x1.25 ... a u sústružníka si objednaj redukciu vonkajší závit M16x1.25 a vnútorný M14x1.25 .
dá sa to urobiť aj na tvári miesta , tak že závitník ( počiatok ) natrieš vazelínou a pomalí urobíš závit namiesto poškodeného .... redukciu naskrutkuj na sviečku , zvonku natri modrým wurtom a zaskrutkuj ....
po cca pol hodinky naštartuj motor aby sa zohrial .... môžeš aj jazdiť ....
a neurobíš zle ak závit sviečky posipeš grafitovým prachom ... ( stačí aj rozdrvená tuha z ceruzky ) ...
- Lubec
Ved preto sa pytam, lebo tu nikto nespomenul prave onu podla mna dost podstatnu vec. Tak reku sa rad necham prekvapit a naucit nieco nove, ked to teda typci robia na mieste.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Tiez si myslim....MajklNajt napísal:Vsak potom mi napada uz len varianta, ze tie piliny povysavaju nejakou hadickou cez zvacseny otvor na vlozku sviecky. Alebo?
- Lubec
:huh: preto sa pytam.
Chcem vediet vysvetlenie, ci to takto dokazu urobit, ako ucinne je to odsavanie, co ak nejaka pilina ostane, ake nasledky to moze mat.
Lebo, mam pochybnosti, ze to takto dokazu dokladne vycistit.
A neviem si nejak predstavit, co dokaze pilina z hlavy.
Hlinik, je sidce makky ale predsa. Nieje to 100% hlinik.
Neviem, co to dokaze, kym to skonci vo vyfuku, co ak to zachyti prave o privierajuci sa ventil atd, chcem vediet presne nasledky. Ale neverim, ze mi to tu niekto bude kompetentny vysvetlit.
quattro
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Podla mna by sa to dalo povysavat dokonale. Treba len dostatocny podtlak a pri rezani zavitu nepouzit mazivo, ktore by piliny zalepilo.
Vsak vyskusaj nahadzat do pohara od uhoriek piliny, na viecko urob 16-tku dieru , urob redukciu z vysavaca na nejaku hadicku a vysavaj... to musi cucat len taka rozkos
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
red baron
red baron
red baron
nútiť ťa nebudem - ked mi neveríš , never, ale ja som to robil x- krát ....MajklNajt napísal:My pozorne citame, ale tomu by som veril este menej ako tomu, co som napsial vyssie.. Ale ak sa to tak naozaj robi, radsej by som si nechal zlozit hlavu. :?
a žiadna diera sa nevrta , ide sa priamo závitníkom .... ktorý sme , ľudovo povediac , zmočili do vazelíny .... ktorá pozbiera všetky piliny a do valca nespadne nič .....
neveriaci to môžu vyskúšať na kuse plastu alebo hlinika .... povedzme aj na starej hlave ..... alebo aj na oceli alebo železe .... modus operandi je rovnaký .... ručím za to že žiadna pilina nespadne do valca .
dá sa to aj tak že sa demontuje hlava .... ale to je aj časovo aj finančne náročnejšie .... takto to potrvá cca 30 minút .... a stojí to iba koľko samotný material ....
frenkyto
- Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:51
- Auto: Astra F
kazdopadne uz len pre ten blby pocit v sebe by som to nerobil a to nemyslim na nasledky ktore mozu nastat....urcite demontovat hlavu by som odporucal...red baron napísal:nútiť ťa nebudem - ked mi neveríš , never, ale ja som to robil x- krát ....MajklNajt napísal:My pozorne citame, ale tomu by som veril este menej ako tomu, co som napsial vyssie.. Ale ak sa to tak naozaj robi, radsej by som si nechal zlozit hlavu. :?
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
red baron
red baron
