Vymena termostatu na omege 2,5 DTi,110kW
Napísané: 14 Dec 2011, 21:54
od používateľa Mr.I
Chcem sa opitat kde sa nachadza termostat a ci ho dokazem vimenit bez rozobratia polky motora.
Napísané: 15 Dec 2011, 00:14
od používateľa tuning-hifi
mal by sa nachadzat spredu na prsiach v hornej casti bloku tesne nad ventilatorom.. budes to tam mat uzke.. a je na strane spolujazca (ked to zoberieme osovo, cize nalavo od ventilatora.. drzia ho tam 3 skrutky..
Napísané: 15 Dec 2011, 22:50
od používateľa Mr.I
Vdaka za pomoc,ale ako myslis od ventylatora,ved ten je od motora uplne v predu a od spolujazdca je turbo,,ja len viem ze je na motore a urcite od toho ide hlavna hadica od alebo do chladica,tak ale budem hladat tie tri skrutky,aby som neodskrutkoval nieco coho bi som lutoval :)
Napísané: 16 Dec 2011, 10:54
od používateľa Omega25DT
termostat sa nachadza presne pod vakuovym čerpadlom. je skovany v čiernom kryte na dvoch skrutkach...da sa to spravit len musis dat hadicu od vzduchovfeho filtra dole, intercooler hadicu dole, vybrat cely filter von to vakuove čerpadlo dat dole to su dve skrutky a mas pristup k termostu jak pan. menil som ho teraz pred mesiacom...tak si to presne pamatam
Napísané: 18 Dec 2011, 23:13
od používateľa Mr.I
Ty si moj clovek,tak podla tohoto to urcite spravim,lebo minule som to us skusal rozoberat a nejak mi to neslo,motor bol oholeny pomali na valce a termostatu nikde,ale ako mi to teraz popisujes tak som si vybral zlu stranu motora:-),tak ti moc dakujem,hned zajtra sa do toho pustim,inac us som ani nedufal ze ma niekto take auto ako ja,teda myslim ze mas take,jestli se nemilim hi hi hi:-)
Napísané: 19 Dec 2011, 14:25
no o rok starsie ale ano....ten isty motor....somr ad ze som pomohol
Napísané: 19 Dec 2011, 20:24
od používateľa Mr.I
Celkom si ma potesil s tym termostatom,ale dnes sa viskytol problem pri com je termostat malickost,odislo mi dobijanie,pred vianocami no uzas
Napísané: 20 Dec 2011, 19:51
no aj s tym som mal problem...oprava vysla nejakych 50 e....uhliky sa mi rosypali
Napísané: 16 Jan 2012, 22:00
od používateľa Mr.I
Dobijanie mam opravene,ale vislo to trochu viac nez 50,,este 500 k tomu,ale je to cele nove,snad vidrzi,ale termostat je stale nemeneny odpociva v kufri,trochu ma od toho odradil jeden sikuliak v servise ked povedal ze tam musi ist dole aj chladic
Napísané: 16 Jan 2012, 22:38
mastne!
repasovany alternator tak za 100, kadejake specialne mozno za 200 Eur
Napísané: 16 Jan 2012, 22:48
od používateľa Mr.I
Ani nebol specialny,samotny alternator stal 370,ale kopa roboty okolo toho vitiahnut to von a rozobrat vela veci okolo toho
