Kontrolka rezervy
Napísané: 09 Dec 2011, 13:01
od používateľa coyotitko
ahojte, chcem sa opýtať na kontrolku rezervy. Nesvieti mi už od kúpy auta, mala by po otočení kľúčom ale ani tak nie. Vyzerá to tak že je problém v žiarovke, len som tu niekde čítal, že niektoré modely vectry nemajú túto žiarovku osadenú. Ako zistím či ju tam mám, nechcem totižto rozoberať zbytočne prístrojovku... Vďaka
Napísané: 09 Dec 2011, 23:12
od používateľa Komo
Ja len tolko ze po otoceni klucikom svieti len ked mas malo paliva inak nie ... dalsia vec, vidis kolko paliva mas a ako rychlo ti ubuda, takze ziarovka je v tomto smere nepodstatna ....
Re: Kontrolka rezervy
Napísané: 10 Dec 2011, 20:13
od používateľa dundee16
coyotitko napísal:ahojte, chcem sa opýtať na kontrolku rezervy. Nesvieti mi už od kúpy auta, mala by po otočení kľúčom ale ani tak nie. Vyzerá to tak že je problém v žiarovke, len som tu niekde čítal, že niektoré modely vectry nemajú túto žiarovku osadenú. Ako zistím či ju tam mám, nechcem totižto rozoberať zbytočne prístrojovku... Vďaka
ja mam ten isty typ vectry ako ty a tiez mi nesvieti a netusim ci tam je alebo nie. Ale tiez by ma to zaujimala
Napísané: 10 Dec 2011, 20:17
od používateľa Lubec
Komo napísal:Ja len tolko ze po otoceni klucikom svieti len ked mas malo paliva inak nie ... dalsia vec, vidis kolko paliva mas a ako rychlo ti ubuda, takze ziarovka je v tomto smere nepodstatna ....
Mne po otoceni klucom svieti vzdy, ak mas dost paliva zhasne a takto to ma byt.
Chlapi rozoberte to, podla mna s najvacsiou pravdepodobnostou ju mate vypalenu.
Napísané: 11 Dec 2011, 03:26
kontrolka nadrze nebola vo vsetkych autach (znak * v manuali)
ale asi staci zalozit ziarovku
Napísané: 11 Dec 2011, 10:38
Tiez mam ten pocit, bolo by dobre ak by to niekto vyskusal a preveril, nech sme mudrejsi.
Napísané: 11 Dec 2011, 17:57
od používateľa mariaan1
mne kontrolka pri štartovani nesvieti ,zasvieti až ked mam dojazd pod 50 km :D
Napísané: 11 Dec 2011, 18:01
Clapi miesame hrusky a jablka, za 1 nepredpokladam, ze nejakej VeCe chyba kontrolka paliva z vyroby.
Za 2 Na VeCe to moze byt tak ako pisete, ale na VeBe je to asi trochu inak.
Napísané: 11 Dec 2011, 20:33
v mauali ta hviezdicka znamena ze sa urcita kontrolka alebo spotrebic nenachadza vo vsetkych variantoch vectra B... azda vyrobca nerobi manual na kazde auto zvlast... musime sa pozriet ci tam nejaka v nasom modele je alebo tam chyba...
aj pri kontrolke motora ja mam hviezdicku a kontrolka elektriny mi svieti takze musime to rozobrat a zistime potom...
Napísané: 11 Dec 2011, 21:20
od používateľa red baron
nemiešajte VeBe a VeCe .... rozdieli sú veľké ....
Napísané: 12 Dec 2011, 02:20
dundee16 napísal:v mauali ta hviezdicka znamena ze sa urcita kontrolka alebo spotrebic nenachadza vo vsetkych variantoch vectra B... azda vyrobca nerobi manual na kazde auto zvlast... musime sa pozriet ci tam nejaka v nasom modele je alebo tam chyba...
kontrolka motora ma hviezdicku, lebo 1.7DT ju nema. ine motory ano
Napísané: 04 Apr 2012, 08:13
dával som dole prístrojovku, žiarovka tam bola ale bola vypálená :)
vymenil som ju išla v pohode ale hneď som ju vybral lebo to blikanie mi šlo na nervy.
Blikalo to kuse keď ručička klesla pod 10 litrov :D
