Mnozstvo prevodoveho oleja....?
Napísané: 26 Nov 2011, 09:12
od používateľa marosko031
ahojte,ja viem ze tu je vela tem,aj som to presiel,ale neni som si isty..Mam VB X16XEL,potreboval by som vediet oznacenie prevodovky aku tam mam,na prirube som to nenasiel...a mnozstvo oleja,v katalogoch vyrobcov sa uvadza 1,6 a 1,9,olej by tam mohol ist GM 75W-90?dakujem
Napísané: 26 Nov 2011, 09:24
od používateľa veeck
O tom už bolo písané. Kludne nalej 2l a máš pokoj. Nič zlé sa nestane.
Napísané: 26 Nov 2011, 09:30
Napísané: 26 Nov 2011, 11:10
Napísané: 26 Nov 2011, 13:01
diky,toto som potreboval...tak je tam pisana prevodovka F-15,mnozstvo naplne 1,8 l,olej Valvoline Durablend GL-4 75W-80....dakujem
Napísané: 05 Jan 2012, 23:58
od používateľa simco22
Ja viem ze o prevodovke je toho tu vela ale nikto nepise ako ten olej vypustit. Mam vectru B 1.6 r1999 ako to tam vlastne vymenim olej v tej prevodovke? ja som pozeral na prevodovku a ziadny srub som tam nevidel v manuale som sa docital o kontrolnom srube cez ten by som to teoreticky mohol naliat si myslim ale je tam aj neaky vypustiaci srub? Dik za rady
Napísané: 06 Jan 2012, 00:47
Re: Mnozstvo prevodoveho oleja....?
Napísané: 06 Jan 2012, 09:50
od používateľa frenkyto
marosko031 napísal:ahojte,ja viem ze tu je vela tem,aj som to presiel,ale neni som si isty..Mam VB X16XEL,potreboval by som vediet oznacenie prevodovky aku tam mam,na prirube som to nenasiel...a mnozstvo oleja,v katalogoch vyrobcov sa uvadza 1,6 a 1,9,olej by tam mohol ist GM 75W-90?dakujem
Take stredne mnozstvo oleja je idealne...nie doplna
