nefunkčný alternátor?
Moderátor: macil
mirec07771
Ahojte chcem Vás požiadať o radu. Mám kadetíka 1,6D a pred nedávnom my začal robiť problémy pri štarte. Otočím kľúčikom, nechám ho nažhaviť, začnem štartovať a po pár sekundách je po baterke. Myslel som že to bude v nej, ale po výmene za novú to robilo opäť. Neustále mi ju vybíja. Nedokážem naštartovať ani so štartovacími káblami. Pred nedávnom ma to naštvalo, tak ma kamarát roztiahol a auto chytilo. Nechal som ho zohriať a išlo. Na druhý deň tiež ale o pár dní som mal zas ten istý problém a auto opäť neštartuje. Pri štarte neustále vybije baterku. Možno to bude dobíjanie alebo problém s alternátorom... Please poradte...
alino
- Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Re: nefunkčný alternátor?
Zmeraj napätie pri chode motora. Malo by byť viac ako 14V. Ak nie tak alternátor nedobíja, alebo dobíja slabo / odídené niektoré diódy/. Potom len oprava. Vadný môže batériu aj vybíjať.mirec07771 napísal:Ahojte chcem Vás požiadať o radu. Mám kadetíka 1,6D a pred nedávnom my začal robiť problémy pri štarte. Otočím kľúčikom, nechám ho nažhaviť, začnem štartovať a po pár sekundách je po baterke. Myslel som že to bude v nej, ale po výmene za novú to robilo opäť. Neustále mi ju vybíja. Nedokážem naštartovať ani so štartovacími káblami. Pred nedávnom ma to naštvalo, tak ma kamarát roztiahol a auto chytilo. Nechal som ho zohriať a išlo. Na druhý deň tiež ale o pár dní som mal zas ten istý problém a auto opäť neštartuje. Pri štarte neustále vybije baterku. Možno to bude dobíjanie alebo problém s alternátorom... Please poradte...
azmodan
mirec07771
Tak dnes som zmeral napätie, naštartoval som a pustil kúrenie, vyhrievanie zadného skla, svetlá, stierače, výstražné svetlá a napätie bolo len 12,6V. Tak asi to bude ten alternátor. Uvidím dnes to skúsim dať pozrieť kamarátovi a ozvem sa ako čo. Ďakujem za rady. A ešte som si všimol, že na alternátore mám odpojený jeden káblik.. mohlo by to byť aj to? Alebo diódy...
mirec07771
Nakoniec to je všetko pravdepodobne len v baterke. Alternátor je OK, dobíja, sme ho premerali a je funkčný. Auto parkujem v garáži, ktorá nie je vykurovaná, často je tam teplota aj pod nulou a to asi tej autobatérii neprospieva, hlavne keď tam auto niekedy stojí dlhšiu dobu. A potom ranné štarty sú dosť problém. Musím štartovať na viackrát, kým vôbec motor naskočí a to baterku dostatočne vybíja a veľakrát aj úplne vybije. Asi to bude chcieť len nejakú silnejšiu autobatériu.
Predpokladám nejakú 74Ah.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Ak si mal slabsiu bateriu ako 74 Ah tak sa necuduj ! Ja som mal len diesle a nikdy som na baterke nesetril! minimum pre diesel je 74Ah - mal som ju v audi 80 a teraz vo vectre ked mi odide idem este vyssie. samozrejme pre dobre starty v zime u ropakov - zhavice !!!
