tempomat
Napísané: 20 Nov 2011, 21:01
od používateľa robko151
ahojte, cez výkend som namontoval tempomat, a teraz som urobil taku dlhsiu trasu a som pozeral ze s tempomatom mi zere auto o 0,5 litra viac, to je normalka ci co??? auto mam astra g 2,0di
Napísané: 20 Nov 2011, 21:02
od používateľa Kajo
Môj názor je, že tempomat na slabších motoroch zvyšuje spotrebu a na silnejších znižuje.
Napísané: 20 Nov 2011, 22:02
od používateľa bukelo
... ja by som mozno aj zobral v uvahu, ako je tempomat vyuzivany. Ci po meste, alebo na dialnici, ci sa puci 130 kopec, nekopec, alebo v meste 50tka a zaradena napr. 2jka (a vysoke otacky) ... takymto pripadom sa netreba divit, ze tempomat zapricini zvysenu spotrebu. To by nam ale robko musel povedat, ako jazdi.
Tusim peto langdon spominal, ze jemu na tempomate zerie menej a ma 1.4 co je "maloobjem". Zrejme ho vie spravne pouzivat.
Napísané: 20 Nov 2011, 22:08
od používateľa mick04
Ide ale asi aj o to že tempomat sa snaží udržať konštatnú rýchlosť aj pri jazde do kopca, čo samozrejme aj na dialnici pri jazde do kopca, tým pádom musí pridávať čo človek väčšinou ale nerobí a necháva nohu pozične na plyne v tej istej polohe ako na rovine pred kopcom.
Napísané: 20 Nov 2011, 23:33
od používateľa Respo
presne ako mick hovorí ... tempomat proste udržuje rýchlosť jemu je jedno ....
to isté aj na silnejšom aute ...
Napísané: 21 Nov 2011, 00:04
no ja som isiel v 5ke cca 100km/h napr, a mimo mesta .......otacky okolo 2200.....
Napísané: 21 Nov 2011, 06:14
od používateľa langdon2
A kde ako vidis zavadu?? Co si cakal, ze s tempomatom ti to bude jazdit za 4 litre?
Ved tempomat neni nato aby ti usetril palivo, ale nato, aby zvysil komfort jazdenia....
mne to je jedno, nech to aj zvysuje spotrebu....ja tempomat pouzivam na 90% mojich jazd...
Apropo spotreba...za poslednych cca. 1300km co som najazdil...z toho cca. 1200km bola dialnica.....som mal priemerku 6,05l/100km a to som siel stale z tempomatom.
Napísané: 21 Nov 2011, 11:14
no hej, ved ja chapem, ale ja kazdy tyzden urobim cestu do kosíc a spat to je 250km kazdy tyzden, a v aute sedime 4 + plny kufor a dovtedy zralo 5,6 a teraz ked som prisiel s tempomatom hore do KE tak mi zralo 6,2-.......no newiem newiem, necham to tak
Napísané: 21 Nov 2011, 11:17
Skus v stupaniach tempomat neaktivovat, tak isto napr. aj v dlhsich klesaniach...
Napísané: 21 Nov 2011, 11:26
Hej to bude aj tym, ze pri 100 km/h do kopca sa kolko krat aj ten 5. prev. stupen trapi....Ale tempomat mu da aj podlahu ked je treba...
Napísané: 21 Nov 2011, 15:06
od používateľa Kajo
...a o tom to je.
Na 3litri stačí aj do kopca jemne pridať a motor stále pracuje približne v oblasti s najvyšším krútiakom, spotreba ok.
Ale keď v kopci dá tempomat malému motoru podlahu, ten začne pracovať neefektívne, pod plným plynom je lambda regulácia nefunkčná (open loop), je tam ešte aj obohatenie zmesi pod plným plynom (Volllastanreicherung), trenie je vysoké, proste spotreba je celkovo vysoká.
Napísané: 21 Nov 2011, 16:18
od používateľa xaviersa
bavíme sa tu o pol litri na 100km..podla mňa ten komfort zato stojí. a tiež je otázne, či nebol protivietor, iné gumy ako pretým, však bola sezóna prezúvania, atď.
Napísané: 21 Nov 2011, 16:38
no hej jj.....som uz davno na zimnom kole....ale nic, aj tak podla mna 2,0di zere vela na to 5,7 litra...ale nevadi ja sa nestazujem ani nic, len som bol zvedaví, či je to OK alebo nie......
Napísané: 21 Nov 2011, 20:13
od používateľa Kajo
Mne žerie Omega na dlhé trate 9,2 - to sme však už O.T.
Napísané: 21 Nov 2011, 21:02
Kajo napísal:...a o tom to je.
...lambda regulácia nefunkčná (open loop), je tam ešte aj obohatenie zmesi pod plným plynom (Volllastanreicherung)...
Už len ruština ti v tom príspevku chýba.
Napísané: 21 Nov 2011, 21:04
od používateľa dikard
kazda astra je ina ja mam v poslednej dobe spotrebu nieco pri 5lit mozno 4,8lit a nemam tempomat ale uz mam zimne gumy a je pravda pokial ten 60kw ide pokopcoch tak ta pätka je vysoky stupen a strasne sa trapi zial ople maju velmi maly krutiak aspon tieto 60kw takze pri kopcoch ho vypni a nechaj ho len rovinky a klesania a potom napis aka bola spotreba
Napísané: 21 Nov 2011, 21:09
od používateľa Kajo
macil napísal:Kajo napísal:...a o tom to je.
hej hej, poznám to takto, takže to tak aj používam.
Ešte mám aj nejaké poľské slengové názvy a aj ruské, z knihy pre Žigul.
шумный двигатель napr.
