kolísanie chladiacej kvapaliny
Napísané: 19 Nov 2011, 19:19
od používateľa ladislav.cangar
čaute chalani. mám taký problém že sa mení hladina chladiacej kvapaliny a neviem prečo. bol som si dať odmerať do koľko stupňov ju mám mechanik povedal že do 23 stupňov, ale že mám doliať liter nemrznúcej. tak som aj urobil. odpustil som liter a liter som dolial. hladinu v nádržke som dolial na max a sledoval som. hladina mi klesla asi tak centimeter, tak som zas dolial myslel som si že sa odvzdušňuje. a zas mi klesla. ďalej som nedolieval. teraz mi zas hladina sa vrátila na max. čo to môže spôsobovať ? ďakujem za všetky názory
Napísané: 20 Nov 2011, 22:22
od používateľa bukelo
Hladinu chladiacej kvapaliny si vzdy kontroloval pri studenom aute?
Napísané: 20 Nov 2011, 22:25
od používateľa standape
Pri studenom motore a zavretej expanznej nádobe?
Pretože keď už viečko povolíš trocha hladina stúpne.
Napísané: 22 Nov 2011, 11:15
Včera som to pozeral a mal som po začiatok šípky. Dolial som po koniec cca asi 15mm a dnes som to skontroloval ráno a bolo to asi tak v polovici tej šípky. Tak neviem môže sa to ešte odvzdušňovať?
Napísané: 22 Nov 2011, 17:19
Keby si povolil viečko,tak sa to zvýši na vrch šípky podľa mňa.
Ale ešte sa to môže aj odvzdušňovať.
Treba to zatial sledovať a dolievať.
Napísané: 26 Nov 2011, 19:38
Chalani mám nový problém. Ako sa ochladilo tak mi začalo sa niečo ozývať v motore. Ide to od kompresora. Chová sa to tak že naštartujem motor, piští to asi tak cca 5 min a potom ako keby uťalo nič sa neozýva. Nahral som aj video
http://www.youtube.com/watch?v=KDvoZkkflPc. Ak má niekto skúsenosť s takýmto problémom napíšte mi aby som nemenil zbytočné veci. Remeň som mal dole pumpa mi netiekla a tie vodiace kladky som vymenil, remeň je v poriadku. Mám motor 1.7 cdti z manuálnou klímou. Na jazdených má 96000 km olej a filtre som vymenil.
Napísané: 26 Nov 2011, 20:29
Video si označil ako súkromné.
Napísané: 27 Nov 2011, 08:32
Už som to video napravil.
Napísané: 27 Nov 2011, 08:36
Keď zapneš klímu prestane to, alebo nie?
Napísané: 27 Nov 2011, 08:51
Keď zapnem klímu to neprestane až ako som písal po pár minútkach
Napísané: 27 Nov 2011, 18:54
uz je zname, ze ake auto mas presne ?
