Strana 1 z 3
Insignia problem - hláška na palubáku
Napísané: 17 Nov 2011, 08:19
od používateľa kamilko1987
Mam problem kupil som nove auto MAH Trencin , insignia 4x4 118 kw
a po 20 km mi zacalo vypisovat na palubaku citujem Servis pohon vsetkych kolies po vynulovani tejto hlasky nastane dalsia hlaska Servis zadna naprava , vie mi niekto poradit co to moze byt ? v opli v tn si nevedia dat zatial s tym rady. Dakujem moccccccccc
edited & moved by admin
Napísané: 17 Nov 2011, 09:08
od používateľa Signum
vieš každá takáto hláška má aj po načítaní cez MDI dajaký číselný kód, takže toto čo si napísal je nepostačujúce
Napísané: 17 Nov 2011, 09:47
no hej ale vraj nekomunikuje hlavna jednotka s pohonom 4x4 vraj je tam vadny kabel pravdepodobne od vyroby ...
Napísané: 17 Nov 2011, 11:00
od používateľa jupaza1
veď je to auto v záruke, tak do servisu a vymenit
Re: Insignia problem - hláška na palubáku
Napísané: 17 Nov 2011, 11:06
od používateľa Patricius
jupaza1:
kamilko1987 napísal:... vie mi niekto poradit co to moze byt ? v opli v tn si nevedia dat zatial s tym rady.
v TN nevedia predať človeku ani správne plastové nity na prichytenie tej čiernej lišty pod predný nárazník(Zender)... a to nehovorím o žiarovkách do prístrojovky, a olej do prevodovky a podobné čerešne
Napísané: 17 Nov 2011, 13:02
tu je napr. popísaný tiež jeden problém so 4X4
Napísané: 20 Nov 2011, 18:21
no chlapci ale nejako ste mi nepomohli ale nevadi no , ja zajtra budem mudrejsi no , rozmyslam ci auto nepreveziem do BA , tam by mohly mat viac skusenosti s tymito autami , nie? no vraj ma zajtra volat nemec co snimi neviem co robil a ma im povedat kde maju hladat tak som zvedavy ci im pomoze ... ale ked to pojde vzdy pri kazdej reklamacii tak neviem asi si to radsej hodim , a to som chcel nove auto aby som nemusel chodit stale do servisu ... kuna ... a nemam pravo na vymenu auta ked sa to stalo po 20 km ? ...
Napísané: 20 Nov 2011, 18:24
máš právo po 3 tých istých reklamáciách
Napísané: 20 Nov 2011, 18:51
ale ved preboha sa to stalo ten den co som ho prevzal ... a est emi povedia ze uz sa im to stalo ?... to co uz ma byt auto vyrobene hned z vyrobi na p.... ???
Napísané: 20 Nov 2011, 18:59
od používateľa Miro Kohut
presne, radsej rocnu jazdenku z nemecka ako nove na slovensku
Napísané: 20 Nov 2011, 19:05
od používateľa Kajo
S novými autami bývajú problémy.
Testovacím vodičom je totiž zákazník sám.
Napísané: 20 Nov 2011, 19:26
testovacim ? hm ... ja si myslim ze to auto uz je dost dlho na trhu aby vedeli ze kde co a ako ...
nemate niekto mail na importera na slovensku alebo do nemecka ?
NOVEEEEEE
Napísané: 25 Nov 2011, 18:36
Takze dnes som sa dozvedel z insignie co prisli dnes z nemecka nove vozi a vylozili ich v trencine tak su vadne super ... uz od vyroby a vraj ich je ovela viac ako iba tu v tn na pobocke ... a samozrejme ze patrim medzi nich ...
Napísané: 25 Nov 2011, 19:20
od používateľa Kajo
Čo som Ti hovoril?
Napísané: 25 Nov 2011, 19:28
od používateľa Lubec
Nevadi, ved oni to vyriesia a predajca za to nemoze, treba byt trpezlivy.
Napísané: 25 Nov 2011, 19:35
Patricius napísal:jupaza1:
Ked na nich vybehnes s takou specialitou, ako je zender naraznik, ktory sa montoval do aut pred 10timy rokmi a aj to len par kusov. Co si cakal? Ze to budu mat na sklade?
Napísané: 25 Nov 2011, 19:43
no ja cakam ze to vyriesia ale zatial sa tam netvaria no pravdepodobne to bude na markize v stredu ...
Napísané: 25 Nov 2011, 19:44
Oni sa tvarit nemozu, pravdepodobne sa caka na komplexne riesenie celeho problemu. Je to zalezitost importera.
Napísané: 25 Nov 2011, 20:14
no importer no resp nemci volaju do trencina kazdy bozi den a davaju im podnety a posielaju im sw naopravu auta a stale len badaju , riesia to aj na vyrobnych linkach programátori
Napísané: 25 Nov 2011, 20:16
No vidis, takze sa to riesi, to je zaklad, snaha sa predsa ceni
Ak by si s tym nevedeli dat rady, tak im nemci mesto SW poslu svojo technika.
