z vyfuka mi vyslo nejake tesnenie a problem s natocenim auta
Napísané: 13 Nov 2011, 07:41
od používateľa rosta.m
ahoj oplaci moze mi niekto poradit,3 dni co som menil strednu cast vyfuku na vectre 2001 ,1,8 benzin,dnes ak som dosiel z prace mi tazko startovalo a motor toci ako ked je slaba baterka pri hladani chyby som zistil ze mi zo zadnej casti vyfuku vycnieva nieco ako tesnenie vyzera to ako nejake vlasy moze to byt ze sa mi tam nieco upachalo ??? da sa to opravit alebo treba zadnu cast iba vymenit...popripade ine chyby ,baterka je asi 2 roky stara. vdaka
Napísané: 13 Nov 2011, 07:55
Zrejme tlmiaca vata. Skús odpojiť zadnú časť výfuku a tak naštartovať.
Napísané: 13 Nov 2011, 08:05
ak by mi to odpojenie casti zadnej vyfuku pomohlo tak budem musiet kupit tu zadnu novu cast ci sa to da nejako este opravit,momentalne nemozem to odpajat je tu zly cas ..
Napísané: 13 Nov 2011, 08:14
Ak to pomôže, tak len vymeniť. Starý výfuk bude zvnútra rozpadnutý.
Napísané: 13 Nov 2011, 16:10
zadnu cast vyfuku som vybral,skusal som auto natocit a uz mi len cikne a netoci skusal som auto natocit cez kable a startlo na prvi raz ale po 15 minutach klepania auta som vypol a opet nastartoval a stale mi iba cikne to bude uz asi aj baterku trebalo vymenit?
Napísané: 13 Nov 2011, 16:50
od používateľa p.s.
skus jí nejdřív dát na nabíječku pokud to nepomůže tak koupit novou
skontroluj si zda máš v pořádku dobíjení :?:
Napísané: 13 Nov 2011, 16:57
dobijeni mi nesvieti ziadna kontrolka ,nejaky dobry napad na skontrolovanie dobijania som v tychto veciach malo skuseny dakujem
Napísané: 13 Nov 2011, 18:30
od používateľa p.s.
jako otočíš klíčem a na palubce se nic nerozsvítí? vem voltmetr a změř napětí na baterii pokud bude nekde kolem 8 voltů rovnou kup novou,pokud tam bude napětí větší tak měř napětí na baterii při startu pokud to napětí klesne pod 8V nemá to cenu ani nabíjet kup novou
auto natoč pomocí startovacích kabelů pak je odpoj vem voltmetr a měř napětí na baterii pokud naměříš napětí v rozmezí 13.8-14.3V je dobíjení o.k.
dále řádně ošmirgluj kontakty a svorky baterie oxidace dokáže nadělat spoustu starostí :wink:
Napísané: 15 Nov 2011, 12:45
nazdarek,takze vyfuk som vymenil auto preslo cez STK a baterka je uz nova takze auto ide ako ma vdaka za pomoc
