Neštartuje astra g 1,4
Napísané: 07 Nov 2011, 07:51
od používateľa rasto1980
Zdravím Vás. Mám problám s astrou g 1,4:včera mi zdochol motor a už nejde naštartovať. Stále točí, no neodpáli..Nesvieti žiadna porucha na palubovke,pri prvom raze ked ho chcem naštartovať trocha štartne ale hned nato zdochne a už točí len na prázdno.
Napísané: 07 Nov 2011, 08:21
od používateľa langdon2
Treba spravit diagnostiku....to je zaklad.....
Napísané: 07 Nov 2011, 10:52
od používateľa jupaza1
tak ako píšú diagnostika, predpoklad palivové čerpadlo
Napísané: 07 Nov 2011, 10:54
Vobec nie...
Bez diagnostiky skontrolovat ci su neni zahadzane sviecky, a na pal. liste skontrolovat ci dava pri startovani benzin.....potom popripade ci dava iskru na zap. liste...
Kludne to moze byt cidlo kluky ci vacky....Ale to az po diagnostike...
Napísané: 08 Nov 2011, 13:01
Benzín na palivovú lištu pri štartovaní dáva,vymenil som aj blok na sviečkach,no bez zmeny. Dnes idem s ním do servisu, uvidím aký bude výsledok.
