Nemrznuca
Napísané: 04 Nov 2011, 17:24
od používateľa Mocho
Čaute.Neviete niekto poradiť ako vymeniť vodu na chladenie za nemrznucu???Da sa to niekde vypustiť alebo ako...Dikkk
Napísané: 04 Nov 2011, 17:37
Na spodku máš výpustnú skrutku (ventil).
Napísané: 04 Nov 2011, 20:20
ak nerad lezies pod auto, mozes odsat hadickou z vyrovnavacej nadobky
potom dole hornu hadicu chladica a odsat z chladica.
ak mas stastie, tak das prec zo 3 litre a mozes doliat cistu nemrznucu koncentrat a mas predpisovu zmes na zimu
Napísané: 04 Nov 2011, 21:34
od používateľa dikard
iurai: ty si hadam aj vinar nie???
inak tu vypustnu skrutku sice dali ale keby odtok bol zo spodu a nie z boku je to jak u debilov na dvore potom to tece kade tade
Napísané: 04 Nov 2011, 22:37
priam to povzbudzuje k vypustaniu chladica na nepriatelskom uzemii.
napr. pred danovym uradom, alebo pred kulturnym domom v susednej dedine. prakticku skusenost nemam :-)
Napísané: 05 Nov 2011, 08:47
dik
Napísané: 23 Feb 2012, 07:58
od používateľa jozi09
mam jednu otazku, mozem zmiesat zelenu chlad. kvapalinu s modrou?
Napísané: 23 Feb 2012, 08:13
od používateľa langdon2
Nie....nesmie sa to miesat...Radsej to cele vypusti, preplachni a daj tam G12 co je ruzova....
Napísané: 23 Feb 2012, 08:20
od používateľa xaviersa
langdon2, prečo ružovú? veď to závisí od toho aký má ročník. ak má starší a má tam tú zelenomodrú tak ružovú tam dávať nemôže
Napísané: 23 Feb 2012, 08:24
Ruzovu moze dat....ved to je novsia specifikacia... G12
Len ak tam tu da, nesmie do nej davat starsiu...
ja mam g12 v Corse aj v Astre cez 3 roky....
Jej vyhoda je, ze ju kupis vsade.....standard co sa dava do Skody a pod.
Modra je G11, a stou som mal problemy ju zohnat.
Napísané: 23 Feb 2012, 08:50
o tomto som teda nevedel. viem iba, že modro-zelená je pre staršie motory ako moja x16-tka a červená pre z-kové, s hliníkovými časťami motora.
Napísané: 23 Feb 2012, 09:00
ja mam teraz v mojej astre r.v. 1999 zelenu...treba mi doliat mozno 2 dcl...a kupil som nejaku modru G48, ale je tam aj oznacenie G11...niekde som sa docital ze modru mozem zmiesat so zelenou...tak teraz neviem... :roll:
Napr. X14XE a Z14XE je to iste.....samotny motor je rovnaky....len skrtiaca klapka je ina....
Preco by som do Xkoveho mal davat daco insie ako do Zkoveho? Sak je to ten isty motor
Napísané: 23 Feb 2012, 09:16
neviem, ja mám od výroby modro zelenú. podša mňa sa dá v pohode zohnať a nebudem už meniť za ružovú. to by trebalo i riadne preplachnuť, nakoľko tie dve sa miešať nemajú. Inak som niekde čítal, že neodporúčajú prechádzať z G11 na G12, ak sa tam dávala tá G11. že čo je potom pravdy na tom
jozi ak máš zelenú, tak máš G11 tku
Napísané: 23 Feb 2012, 09:21
Neodporuca sa prechadzat spet ...ale to je jedno..Nech si tam kazdy leje co chce....
Ja pouzivam G12, a nalial som ho uz do XY aut......nikto nikdy nemal problem....
V com su nase auta ine ako napr AUDI z roku 1997? To ma aj na nadrzke napisane G12
Alebo Fabia 2001, tiez tam ide G12 ...hmm?
Napísané: 23 Feb 2012, 09:52
no fábiu neviem,
audi... u mňa auto začína audinou, takže všetko ostatné je len voz na vozenie
Napísané: 23 Feb 2012, 12:59
ja lejem tiez iba cervenu a ako Peto vravi je lahsie zohnatelna a aj lepsia...... Preplachnut chladic a motor neni nic lahsie
Napísané: 23 Feb 2012, 13:06
dikard napísal:ja lejem tiez iba cervenu a ako Peto vravi je lahsie zohnatelna a aj lepsia...... Preplachnut chladic a motor neni nic lahsie
tak tak
Napísané: 23 Feb 2012, 19:06
od používateľa Rasto
langdon2 napísal:Neodporuca sa prechadzat spet ...ale to je jedno..Nech si tam kazdy leje co chce....
No môžu mať ostatné časti chladiaceho okruhu z iných materiálov ..... (píšem že môžu, nie že majú). A tak isto, nie všeto čo vyzerá rovnako aj musí byť rovnaké.
Napísané: 23 Feb 2012, 19:12
Rasto, ano, to je pravda, a preto som aj hore vyssie napisal, aby si tam kazdy nalial co chce...
