Strana 1 z 9
Prečistenie motora...
Napísané: 02 Nov 2011, 17:12
od používateľa Sinister
chcem sa spýtať či náhodou niekto nemá skúsenosti s týmto výrobkom na prečistenie motora.
http://www.olejshop.sk/aditiva/p/stp-en ... ml-30-011/
Písal som s ludmi priamo z danej firmy a vraveli že by mal pomôcť a v žiadnom prípade by nemal poškodiť motor ale radšej by som to počul od niekoho kto to do svojho auta nozaj nalial, nájde sa tu niekto???
Napísané: 02 Nov 2011, 17:46
od používateľa dikard
ja som pouzil tento a nedam nan dopustit mozem len a len odporucit zaruceny rozdiel: http://www.nanoaditiva.sk/produkt,engine-flush
Napísané: 02 Nov 2011, 17:49
a este k tomu STP-cku kolega pouziva tento pripravok pred kazdou vymenou oleja ale ked som sa ho pytal ci poznal rozdiel tak povedal ze nie iba ten co je priamo po vymene oleja ale ze ma aspon dobry pocit :lol: :lol:
Napísané: 02 Nov 2011, 17:52
Zrejme má v poriadku motor. Inak zaujímalo by ma, aký rozdiel si pocítil ty. Teda v čom ten rozdiel spočíval.
dobre vedieť dik moc ;)
Napísané: 02 Nov 2011, 18:04
macil: pocitil som to tak ze motor zacal riadne klepat aj s novym olejom(potom sme zistili ze dve hydrozdvihadka su nap...d) dalej auto tahalo ovela lepsie ako keby malo vacsiu kompresiu(bolo to citit hlavne pri predbiehani) dalej ked som vyberal olejovy filter(vlozku) tak vyzeral asi ako pokrcena strasnym ciernym maglajzom natreta na hrubo a tak sme to vsetko vypustili a vytreli takmer do sucha v oleji boli riadne kusky karbovnovych krupiniek a aj nieco podobne ako piesok, dalej bolo citit ako auticko lepsie pradie taky kludnejsi sice hlasnejsi ale lachsie isiel aj do otacok a mal som aj ja s toho dobry pocit.... po vymene tych dvoch hydrostelov astricka ide perfektne az na tie starty co sa uz riesia :D
Napísané: 02 Nov 2011, 18:12
no to nechcem vedieť čo vypadne z toho môjho motora ked to tam našupem :D
Napísané: 02 Nov 2011, 18:15
Okrem oleja by z neho nemalo vypadnúť nič iné. :wink:
Napísané: 02 Nov 2011, 18:17
no prave to dufam že vypadne lebo s autom sa fakt že dlho nejazdilo a boli tam pred tym aj dosť zanedbane výmeny oleja takže ked som včera otvoril veko kde sa nalieva olej bol som trošku zhrozeny z toho čierna čo bolo vo vnutry a doslova až pevných usadenín...
Napísané: 02 Nov 2011, 18:24
Tu by som okrem toho zázraku, čo tam chceš naliať riešil kratší interval výmeny. Kľudne by som použil aj nejaký lacnejší olej ako preplachový.
Napísané: 02 Nov 2011, 19:10
ved ano nemalo by odtial nic ine vypadnut ale je to dovoz takze mohli zanedbat vymenu oleja(lebo chyba pol roka a 40tis km v servisnej knizke) a to mohlo byt uz aj na slovensku, inak s tym preplachovacim olejom som to povodne chcel aj ja urobit ale som spravil toto, dalej som aj ja rozmyslal skratit vymenu koli tomu ze mam v astre optimalizaciu vykonu no zatial som tak neucinil.... i ked som pozeral aj tu na fore ale nikde neni napisane ze kolko km alebo ake podmienky treba na skratenie intervalu tak to nemam ani ako porovnat ci vyvodit :D
Napísané: 02 Nov 2011, 21:58
To musíš podľa citu a zasratosti motora. :wink:
Napísané: 02 Nov 2011, 22:04
od používateľa Kajo
Ja som ten preplach tiež použil na Vectre.
Hneď po naliatí nového oleja začalo veľmi klepať hydrozdvihátko, potom sa to upravilo.
Potom som olej ešte raz vymenil.
Problém je totiž v tom, že časť oleja ostane v motore aj po vypustení.
Aj teraz sa chystám použiť tento preplach, ale opäť urobím 2 výmeny oleja.
Napísané: 03 Nov 2011, 00:31
macil: ako je to podla "citu" ???? :lol: :lol:
Napísané: 03 Nov 2011, 00:41
Ako to cítiš.
Napísané: 03 Nov 2011, 09:18
od používateľa langdon2
Skusal niekto z vas preplach motora cisticom od FA TEC2000?
Napísané: 03 Nov 2011, 13:34
langdon2: tusim to ma Teo na stranke a on to asi aj pouziva.... inak obal ma ako ten moj ProTec :lol:
Napísané: 03 Nov 2011, 13:36
Viem ze to pouziva TEO, ale chcel som skusenosti ludi...Bo uz som pouziva vselijake cistice, nie len na svojom aute....a vsetko su to take slabe sracky...
Napísané: 03 Nov 2011, 13:56
ja som ten TEC2000 nepouzil ale ten Protec ano a uz som spominal ze aj ten STP pouziva kolega.... Este by som dodal ze ked som otvoril ten ProTec tak ta konzistencia bola riadne zvlasna a ked som to lial mi to pripadalo ako jarova voda lebo setok olej to zmyvalo prec, potom ked som vypustal olej tak bol riadne riedky ale az tak ze som si myslel ze je to cierna voda a aj prilnavost na pokozku bol uplne iny ako normalny olej.....
bolo by fajn aby sa Teo vyjadril ake skusenosti ma s tym a co vsetko uz "vyplachol" s motorov :lol: :lol:
Napísané: 03 Nov 2011, 13:59
Ja by som potreboval aby mi to jeden kanalik v hlave aspon ciastocne preplachlo.....skusim to najskor takto, ked nepomoze, pojde hlava dolu...
