spojka-zivotnost,prejavy konca zivotnosti spojky
Napísané: 30 Okt 2011, 22:05
od používateľa tomas832
nazdar mladez.viem ze je to tu toho popisaneho uz dost ale nikde som sa nedocital ako sa prejavuje spojka zotrvacnik ked je v koncoch pripadne pred koncom....dik za nejake info
Napísané: 30 Okt 2011, 22:09
od používateľa Kajo
Zotrvák:
http://www.youtube.com/watch?v=06DuxabV4LU
Lamela:
trhá, preklzuje, smrdí, vysoko zaberá
Prítlačný tanier:
nejde zaradiť rýchlosť, pedál spojky sa nevracia alebo sa vracia stupňovite
Napísané: 30 Okt 2011, 22:15
ono to tak klepkalo ale po vymene oleja v prevodovke to prestalo..potom po prejdeni paru tisic km +-5 sa to z casu na cas ozvalo ale iba pri stlaceni spojky....a dalsia vec je ked ,,ak,, je zotrvak v prdeli tak hodi auto do nudzoveho rezimu...
Napísané: 30 Okt 2011, 22:27
od používateľa Kajo
To s tým núdzovým režimom, nezdá sa mi to.
Aký máš vlastne problém?
Napísané: 30 Okt 2011, 22:34
Kajo napísal:To s tým núdzovým režimom, nezdá sa mi to.
vo stvrtok som siel do blavy a na dialnici tesne za zilinou mi vyhodilo kontrolku servis motora,motor mal este stale tah,po vypnuti a zapnuti,kontrolka zostala a le 2 min nato uz motor hodilo do nudzoveho rezimu,motor sa dal vytocit do 3200 otacok chvilu nato motor zdusilo a dalo sa motor vytocit max na 2200..tak som to otocil spet na oravu a dal do servisu..v piatok mi volal ze mam zotrvak v prdeli.a ze dobre by bolo hned aj vymenit spojku...ze mi to komplet urobi za 1100euro...co sa mi zda byt dost prehnana cena
Napísané: 30 Okt 2011, 22:45
od používateľa Kajo
To je čo za debila, ten servisák :)
Napísané: 30 Okt 2011, 22:46
Kajo napísal:To je čo za debila, ten servisák :)
neviem ale prave preto auto chcem zaitra zobrat a dat ho do druheho servisu
Napísané: 30 Okt 2011, 22:49
od používateľa Kajo
Podľa mňa Ti najskôr vypadla nejaká podtlaková hadička, napr. tá od solenoidu k turbu.
Servisák na to došiel, zasunul ju späť a teraz si zháňa kšeft.
Prekvap ho, choď tam bez ohlásenia.
Nevolaj predtým, lebo Ti tam poodpája všetko a potom to auto môžeš do iného servisu odtlačiť ;)
edit: tej spojky by sa ani nedotkol
Napísané: 30 Okt 2011, 23:42
od používateľa marek1512
Tak tomu kúr, že by sa tej spojky ani nedotkol. A som rád, že nie som sám nedôverčivý, no realita je sviňa. Robil som v servise, poznám aj iných mechanikov a niektoré praktiky sa šíria ako vírus.
Napísané: 31 Okt 2011, 07:51
Kajo napísal:Podľa mňa Ti najskôr vypadla nejaká podtlaková hadička, napr. tá od solenoidu k turbu.
hej presne tak to chcem urobit neohlasene dojst do servisu a auto si zobrat..az budem vediet co to je dam vediet
Napísané: 31 Okt 2011, 19:30
tomas832 napísal:
tak auto uz mam doma a plne pojazdne....dement ked ma videl vo dverach tak zbledol...ked som mu povedal ze si beriem auto tak sa zacal vyhovarat ze na tom zotrvaku ani domov nemusim dojst,.,atd dokonca dodal ze je este na konci zivota turbo,tym ma absolutne dojal...doma som pichol auto na diagnostiku a tam mi vyhodilo chyby:
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Present
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
(54) - Present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction
(08) - Present
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction
(21) - Present
tak ma napadlo ze som paru dni menil vzduchovy filter tak ci som dostatocne zacvakol vahu vzduchu..a ver never bolo to tym...:)a auto fici znova ako ma...
Napísané: 31 Okt 2011, 19:55
od používateľa Kajo
Kajko Ti ušetril 1100 EUR a dal Ti lekciu zo života ;)
Mám u Teba Milku čokoládku 100g
Napísané: 31 Okt 2011, 19:58
Kajo napísal:Kajko Ti ušetril 1100 EUR a dal Ti lekciu zo života ;)
bol by som si zrobil uz vtedy diagnostiku ale neskutocne som sa ponahlal do roboty tak som to rovno odviezol do toho debila...a vstredu idem do ba tak v pohode ti ju kupim.:)aj prinesiem
Napísané: 31 Okt 2011, 19:59
tomas832 napísal:
a kolko veci som sa na diag.. dnes naucil tak to sa neda ani opisat...dokonca som tam nasiel aktivaciu prednych hmloviek,,,co pol fora tvrdi ze cez op-com to je nemozne
Napísané: 31 Okt 2011, 20:02
od používateľa Kajo
Jasné, ozvi sa 0903 309 724.
A staň sa členom OC, lebo aj toto fórum Ti pomohlo ;)
Napísané: 31 Okt 2011, 20:04
od používateľa Lubec
Ja len nerozumiem, ak si mal hned na zaciatku moznost diagnostiky, naco si siel do servisu? :-k
Napísané: 01 Nov 2011, 13:02
Lubec napísal:Ja len nerozumiem, ak si mal hned na zaciatku moznost diagnostiky, naco si siel do servisu? :-k
no to preto lebo som mal byt v blave o 9 rano a o 10 som bol este doma na orave tak som auto rychlo odniesol do servisu a siel na druhom aute
