nefunguhe mi stredovy budik na corse M99
Moderátori: bukelo, dulo
petr ilencik
Príspevok od používateľa petr ilencik »
nefunguje mi stredovy display na corse model 99 neukazuje mi ani teplotu vonkajsiu ani hodinky proste nic neviete kde sa da zohnat novy display alebo cela "kaplicka " -cely stredovy budik dakujem peto z popradu
mikele_g
Dátum registrácie: 24 Okt 2006, 20:09
Príspevok od používateľa mikele_g »
nefunguje or nejde podsvetlenie ? Alebo zeby vadna poistka na napajanie ? Vypadane segmenty ???
Opel Agila Z10XE 03/03
Opel Corsa Z10XE 08/03
petr ilencik
vies co no proste mne to nefunguje ale poistky su ok
a ked som to dal premerat elektrikarovi tak jemu to na stole islo
akonahle som to namontoval tak zase sa to posrala
ale sem tam mi to prebliklo
nevies kde by sa dal zohnat novy budik z dajakej buracky alebo aj novy dakujem pto poprad kapacitapp@azet.sk
alino
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Príspevok od používateľa alino »
petr ilencik napísal:vies co no proste mne to nefunguje ale poistky su ok
Skontroluj a prečisti si konektory a tiež ukostrenie. Podľa toho čo si písal chyba bude v pripojení, čiže zbytočne by si dával nové.
petr ilencik
skusil som a nic a uz ma to pomaly dost nastvava
uz som skusil snad vsetko a aj ukostrenie som mal a mal som uz rozopbraty cely stredovy tunel lebo sa mi vybila mala ziarovka co osvetluje ventilatory
no proste neviete o dajakej novom budiku
a ked som to dal elektrikarovi tak vravel ze tam boli dajake uvolnene spoje a ze to popajkval ale jemu to slo
a ked som mal vonku skoro cely kompletny tunel tak som si pozrel ci nieje nahodou zlomeny kabel co ide z toho budiku ale nebol tak chyba musi byt len v tom budiku
pokusal som sa kupit aj cez internet druhy budik ale ledia akoby nevedeli co to ja potrebujem
tak nic vdaka aj za to ze si mi napisal
idem sa vrtat dalej do toho bud to opravim alebo to rozvrtam komplet a bude mi treba novu peto poprad kapacitapp@azet.sk
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
Príspevok od používateľa brhy »
to budik nieje ale skor elektrika co don vedie pozri si kable napajanie pokila jemu to na stole islo a tebe v aute nie a konektory si vyfukal a zbavil korozie tak jedine kable
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
petr ilencik
ved toho som sa bal ze sa mi pokaslali kable
no nic a ozaj dnes som mal aj rozobratu koncovku co ide zo zadu do budikou ale aj ked som ich porozplietal a popcal ich tam po samom lebo inac idu do budika ako cely diel aj tak to neslo a premeral som to meracom a ukazovalo ze tam ide prud tak ja fakt neviem co s tym
ale inac vsetko ide ako ma ist a nahodou nemas stranku kde sa da zohnat popis alebo nakres kablou ako a kde ide ktora kabel
ja to zajtra vyberem naposledy vonku a dam to este raz premerat a uz to ani nebudem srubovat lebo som ziskal celkom slusnu prax v srubovani a vysrubovovani tych srubiek
ale dakujem aj tak aspon niesom na to sam
aj ked by som dal auto do original servisu tak neviem kolko by som platil
dakujem za pomoc
idem sa na to pozriet este raz a nahodo nevies kde koncie tie kable co zacinaju zo zadu v budiku len tak ci radsej nemam radsej zhanat kable lebo cez autobazareeu.sk som nasiel chlapika co ma kabelez ale nepise ci ma motor 1.0 12 v ako ja alebo ma 1.2 ale to by nemal byt az taky problem ci myslis ze kazdy motor mal vlastnu siet kablou
Ty si nejaký maximalista. Nechceš vymeniť kvoli TID-u rovno celé auto. :wink:
Mám taký pocit, že v Corse je podobný displej ako v Astre F, takže pri popise nižšie vychádzam z F-ka. Ak je skutočnosť iná, opravte ma.
Na konektore, ktorý sa pripája do TID-u (Triple Information Display) by malo byť na pine 1 (červený vodič) stále napätie. V prípade Astry F je ťahané z poistky č.24, ktorá istí aj osvetlenie kufra a výstražné svetlá (blikajú všetky smerovky naraz :) ). Na pin 5 (čierny vodič) je privedené napätie zo zbernice 15, teda cez spínaciu skrinku. Ide to cez poistku č.7, ktorá istí aj osvetlenie celej prístrojovej dosky. Pomeraj najprv tieto napätia a v prípade, že jedno z nich mať nebudeš, stačí natiahnuť nový káblik z príslušnej poistky a nie meniť celú kabeláž. Za tie prachy, čo by tá robota stála by si si kúpil druhú Corsu. :wink:
brhy
tak vies co kup radsejc tu novu corsu :D
mikele_g
Ked uz tomu neveris, tak sa dohodnut z niekym kto ma korzicku na blizku a vyskusat to v jeho aute ! Odkial si ?
petr ilencik
moja problemova corsa a ja sme z popradu
petr ilencik
odskusal som a mam prud v obydvoch kabloch aj v cervenom aj v ciernom a este v jednom ale len slaby
skusim tie droty popritlacat aby mali kontakt s budikmi uvidim zajtra v utorok sa pokusim to dat do kopya v stredu vam dam vediet ako stojim na tom
a mimochodom nasiel som na internete nahradne diely na budiky a z buranej corsy predavaju budiky ako pouzity diel za 700 sk a ty sa mi zda dost za taky maly budik ale ked mi to nepojde budem nuteny kupit ho ozvem sa tu v stredu zatial dakujem peto poprad kapacitapp@azet.sk
petr ilencik
zistil som ze mi odidiel plosak lebo mam tam 3 studene spoje
na internete som nasiel na predaj ale je tam cena 1400 sk a to sa mi zda vela za display
ale nasiel som na autobazere.eu.sk niekto tam rozpredava celu corsu tak mi neoatava len sa dohodnut
peto poprad
A tie studeňáky sa nedajú opraviť?
petr ilencik
uz nie lebo som mal nervy a trosku sa mi povytiahli a tak som to rutil do kosa
petr ilencik
a chcem sa opytat bude mi pasovat aj ten budik z corsy model 96 alebo z motora 1.4 dakujem za info
mal by pasovat ale neviem ci to je na kazdy model inaksie
