svieti kontrolka airbagu
Napísané: 04 Okt 2011, 14:23
od používateľa jaynebb
zdravim chcel by som poradit svieti mi kontrolka airbagu po vymayani s op-comu kontrolka sa znova rozsvieti.zevraj to je nejaky tlakovy spinac na spolujazcovej sedacke kde ho najdem od spodku su len kable.diky
Napísané: 04 Okt 2011, 14:34
od používateľa bukelo
daj chybovy kod.
Napísané: 04 Okt 2011, 14:49
no neviem pri vyblikani mi neukaze nic a v tedy ked som bol na pc tak som si to nezapametal ale vravel ze na zicli spinac odisiel
Napísané: 04 Okt 2011, 14:56
:roll: tak si to bud zisti, alebo chod na diagnostiku este raz a zapis si to, bez toho sa dalej nepohneme. Takto mozme len hadat, aka chyba bola na spolujazdcovej strane. Mohla to byt kludne: Vysoký/nízky signal obvodu patrony spolujazdca, Velky/maly odpor patrony vaku spolujazdca, Velky/maly odpor obvodu napinacieho zariadenia spolujazdca, obvod snimaca bocneho airbagu spolujazdca, atd, atd... asi sam uznas, ze tazko to od PC trafíme, že?
PS: Vyblikat, vyblikas len chybove kody na motore, ostatne nie.
Napísané: 04 Okt 2011, 15:14
ok tak ked to zistim tak sem napisem dik
Napísané: 04 Okt 2011, 16:09
od používateľa sniki
ja som pocul ze kontrolka airbagu sa moze rozsvietit aj ked klesne sila baterie. jednej znamej tak robilo na vw polo. bola na diagnostike, vymazali jej to, a neviem co sa stalo ale rano sadla do auta a nemohla nastartovat lebo mala slabu baterku a kontrolka sa znova rozsvietila. dala nabit baterku a sla znova na diagnostiku a tam jej povedali ze to bolo kôli tej slabej baterii.
Napísané: 04 Okt 2011, 20:22
od používateľa kalli
Moja skusennost:
Pod sedadlom je konektor, bol tam zly kontakt.
Sedadlo je vzadu uchytene dvoma imbusmy, treba povolit, v predu je len zastrcene v zapadkach, konektor rozpojit, precistit kontakty , poskladat, vymazat zavadu. No stretol som sa aj s pripadom ked, sa konektor vycvakal a kable sa spojili na pevno. Odpojit nezabudni autobateriu.
