EGR Ventil pocinam spravne
mirko608
Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
Príspevok od používateľa mirko608 »
Zacala mi svietit kontrolka motora,v tej chvili motor stratil vykon,ked kontrolka zhasla auto zase slo.teraz uz nejde vobec do vykonu ci svieti kontrolka alebo nie.
Bol som na diagnostike.Vypisalo zavadu P0400-Recirkulacia vyfukovych plynov-odchylka regulacie
Skusal som ci je v systeme podlak,bolo slabo citit na jazyku zvysovanim otacok sa podtlak zvysoval,cize vaukova pumpa bude v poriadku.Regulacny ventil predpokladam ze funguje,na volnobehu raz pustilo podtlak raz nie,cize myslim ze ok
EGR som vysroboval nastartoval som a dival som sa ciho podtlak potiahne ako keby sa otvoril,nic sa nedialo tak som ho este pre istotu prepojil priamo na vaukovu pumpu a nic.Nehybal sa
Tak som vyskusal poslednu variantu dal som na neho hadicku a skusal som ustami tahat do seba nic sa nedialo necitil som ziaden odpor na jazyku iba ako keby som tahal vdzuch bez odporu-predpokladam ze prdla membrana a EGR je zly!
Preto sa pytam mily Oplaci ci je moj postup na zistenie zavady spravny a mozem spokojne hladat novy EGR...Dakujem za kazdy komentar :)
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
pri volnobehu podtlak citit len slabo na jazyku.
nebude prislaby ? ted pokial neunika cez deravy ventil niekde ...
matko
Dátum registrácie: 03 Jan 2011, 14:51
Príspevok od používateľa matko »
Či EGR funguje na 100% zistíš tak,že mu zatlačíš "nožičku" dovnútra a potom zacpeš prstom otvor,na ktorý bola nasadená podtlaková hadička. Pri funkčnom EGR cítiš na prste podtlak a "nožička" ostane hore,pri nefunkčnom klesne bez odporu dole-diera v membráne.
Vectra B,X20DTH,r.v 2000
Vectra B,X16XEL,R.v 1998-ex
mirko608
iurai napísal:pri volnobehu podtlak citit len slabo na jazyku.
no citim na jazyku ako mi ho taha do hadicky dost citelne....myslim ze podtlak bude dobry
ma EGR vplyv na vykon motora?..lebo to moje vobec netaha je hluche ako keby bez turba..jedina zavada na motore co je je hore uvedena..predtym auto bolo bez chyby a tahalo nadherne
:idea: skontroluj komplet hadicky , kolienka, spojky na soleonidoch . vsetky - od turba az EGR
buci_vectra
Vyzera to na zlu membranu v EGR, postup myslim si zvolil spravny.
kvoli zlemu EGR DTI nema vykon ?
mirko608
iurai napísal:kvoli zlemu EGR DTI nema vykon ?
to sa pytam aj ja....myslim ze ano lebo ak mam zlu membranu tak system chyta vedlajsi vdzuch a nema dostatocny podtlak na fungovanie ostatnych ventilov.po zablembovany hadicky srobikom zacne svietit hned kontrolka a auto sa stane este lenivejsim.
Myslim ze dost blba nahoda auto bolo bez chyby..tahalo ako malo..zrazu stratilo vykon a pise to EGR myslim ze chyba bude tam
Podla mna to EGR je stale zavrete a dusi motor aj ked cast plynov ide vyfukom vonka
matko
Presne tak,kvôli pokazenému EGR stráca motor ťah-chová sa ako hladký diesel bez turba.Ja keď som mal problém s EGR, tak som zistil,že sa jednoducho stráca podtlak v hadičkách-tým pádom ani turbo nefachá.
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
mirko608 napísal:
A vycistenie EGR a sania by nepomohlo?
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
mirko608
matko napísal:Presne tak,kvôli pokazenému EGR stráca motor ťah-chová sa ako hladký diesel bez turba.Ja keď som mal problém s EGR, tak som zistil,že sa jednoducho stráca podtlak v hadičkách-tým pádom ani turbo nefachá.
presne tak!
mirko608
kofi napísal:
mirko608 napísal:
nepomohlo kedze je pokazene samotne EGR
ked je praskmute EGR na vine, ze sa straca podtlak. tak staci od neho odpojit hadicku a zaslepit.
auto by potom malo ist dobre, pokial to RJ motora nehodi do nudzoveho rezimu, kvoli chybajucemu zasahu EGR
ktovie, co by s tym urobila odpojena vaha vzduchu
mirko608
to som skusal odpojil som hadicku dal do nej skrutku..a hned nabehla kontrolka motora auto islo este horsie ako predtym...ten opel to ma riadne vymeslene..odide egr a auto takmer nepojazdne :)
matko
Hadičku od EGR zaslepiť nestačí,pretože elektronika spozná aj stratu tlaku v nasávaní..... Tu skrátka nie je čo riešiť.Treba kúpiť trebárs použitý funkčný EGR za 20 euro a auto bude jazdiť ako nové.
mirko608
matko napísal:Hadičku od EGR zaslepiť nestačí,pretože elektronika spozná aj stratu tlaku v nasávaní..... Tu skrátka nie je čo riešiť.Treba kúpiť trebárs použitý funkčný EGR za 20 euro a auto bude jazdiť ako nové.
tak tak,len ho musim zohnat akosik sa mi to nedari :(
theruck
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 21:33
Príspevok od používateľa theruck »
no len aby.... ja riesim podobny problem uz roky a stale som ho nevyriesil. je to v tejto teme http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=14889
EGRko vyskusas lahko ci je funknce tak ako tu bolo popisovane pripadne ze zacnes nasavat hadicku ktora edie k egr a musis citit ze si prisiel na doraz. ale kludne mozes mat aj vadnu vahu vzduchu,vakuovku, dosrane turbo, vadny solenoid, prasknute hadicky, zasobnik tlaku alebo upchaty katalyzator. na tomto motore snad ani neexistuje sprostejsia zavada
len ci tento navod plati aj pre ine ako 2,0 16V :wink:
cezet
Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 19:18
Príspevok od používateľa cezet »
cavta ja mam taky isty problem egr je pas a vykon motora ja maly.ale obcas ide ale malo kedy.na egrku je pass membrana.otazka :je dobre si zohnat pouzity egr alebo radsej novy a kolko stoji.dakujem
Astra F 1,4 44Kw motor X14NZ r.v.2001
cezet napísal:cavta ja mam taky isty problem egr je pas a vykon motora ja maly.ale obcas ide ale malo kedy.na egrku je pass membrana.otazka :je dobre si zohnat pouzity egr alebo radsej novy a kolko stoji.dakujem
cavta. nemas diesel si v zlej teme.
