Aktivácia BC vo vectre c
Stevo38
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 14:05
Príspevok od používateľa Stevo38 »
Vedel by niekto aktivovať palubný počítač v okolí Trenčína na vece 1.9CDTI 88kw r.v.2004?
Opel vectra C 1.9 Cdti 88 Kw
24petusko
co si predstavujes pod pojmom aktivovat palubny PC?
zeby vymena radia???
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Radio s tym nema nic. BC sa aktivuje diagnostikou.
http://www.opel-shop.sk
24petusko
ja som myslel ci nahodou nechce sparovat nove radio - preto mu nieco neukazuje na PC
ale asi nie
swabel
Stevo ja by som Ti s tym pomohol, ale som kusok dalej ako dalej od Trencina :D
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
čo tak Langdon2
Stevo38
Chalani dik už sa mi o to postaral Signum a šlape to ako ma kto umí ten umí :D
krivanik
Dátum registrácie: 22 Jún 2010, 07:05
Nefunguje palubný PC
Príspevok od používateľa krivanik »
Ahoj.
Kúpil so Vectru C 2,0 DTI 2002. Mám veľký displej a ovládanie ná páčke. Nefunguje mi palubný PC. Skontroloval som kábeláž, vyzerá že je to v poriadku. Ako by som zistil či tam je vôbec palubný PC ? Podľa nejakých čidiel ? snímačov ? alebo ?..... Rasto z PD mi to pozeral, že tam asi je....ale nemohol nič s tým urobiť. Dakujem za radu. Tu je foto : http://www.club-opel.com/graphics/msgbo ... tra-pc.jpg
Ahoj, pal. pc treba povolit cez Tech II alebo Op Com.
Ked chces, spravime, neni problem.
krivanik
langdon2 napísal:Ahoj, pal. pc treba povolit cez Tech II alebo Op Com.
Ty si skadiaľ ? Aj by som dobehol, len či to fakt pôjde ? Skúšal mi to Rasto z PD, ale mu to moc nešlo, ale on ma prístroj " diagnostický tester GM MDI "
Neviem preco mu to neslo.. Ja som priamo z NR
Pred tyzdnom cca. dozadu som takyto palubak riesil.. ten isty motor, ten isty problem..
Cez Op Com robota na par minut.
krivanik
Tak mi pošli na súkromný mail nejaký kontakt na teba. Dohodneme termín. Nejak si naplánujem cestu do Nitry. A pozrel by si sa mi na to. Ja som Z Handlovej.
Zatiaľ dík.
krivanik
Ešte som zabudol : dalo by sa aj denné svietenie nastaviť ?
Dalo :wink:
Ale iba za predpokladu ze mas Car Pass
Na aktivaciu pal. pc ho nepotrebujes..
Ak by si chcel dorobit tempomat, tiez treba Car Pass, packu mam jednu na predaj.
krivanik
langdon2 napísal:Dalo :wink:
Car Pass už mám originál z Oplu. A tempomat mám a zatiaľ funguje. Tak zatial dik. A pošli mi kontakt a zavoláme si. Chcel by som to čím skôr doriešiť.
Mas SS
scoop_sk
Dátum registrácie: 22 Mar 2013, 07:57
Re: Aktivácia BC vo vectre c
Príspevok od používateľa scoop_sk »
Ahojte, mám tak isto Vectru C 2002 s tým istým palubným PC ako "krivanik". Nie je tu niekto z KE alebo okolia, kto by mi palubák vedel aktivovať? :) Vďaka.
Buci_Vectra ma diagnostiku a je z KE
kontaktuj ho
