disky
Napísané: 19 Sep 2011, 13:01
od používateľa kiko24252
je problem ak v TP je ET 39 a na diskoch mam ET 49 (bude mi to pasovat? pozeral som hl. na 4x100)
Napísané: 19 Sep 2011, 13:14
od používateľa bukelo
problém byrokratického charakteru je 100%tný, problém technického možný - ide totiž o to, že disky pri zachovaní tej istej šírky (označenie J) pri ET = 39 budú o 10mm vystupovať viac von (k blatníkom) proti diskom s ET = 49 (Respektíve pri ET = 49 budú o 1cm bližšie k stredu vozidla voči ET = 39 - čo je tvoj prípad). Takže ak ti je šumafuk, čo máš namontované na aute, a čo je v papieroch, zober do ruky pravítko, a choď si to overiť k autu, či to tam vojde.
Napísané: 19 Sep 2011, 14:05
šak pľacu je tam dosť ... ten 1cm by nemal robit problem...či?
Napísané: 19 Sep 2011, 14:11
Odporúčam overiť, či to pri plnom rejde nebude niekde šúchať.
Napísané: 19 Sep 2011, 14:22
od používateľa soto
Ak sposobis nehodu a obhliadac z poistovne si to vsimne tak ti mozu kratit plnenie z tvojho PZP. Inymi slovami poistovna moze preplatit ovela menej poskodenemu (alebo aj nic) ak mu naburas auto = > poskodeny si to bude pravdepodobne narokovat u teba.
Napísané: 19 Sep 2011, 14:25
Nebude. Poisťovňa poškodenému vyplatí rovnako, ale prípadne bude úhradu, alebo jej časť, vymáhať od neho samého.
Aj to však nemusí byť pravda.
Napísané: 19 Sep 2011, 16:45
Astra G ma vyrobcom povolene ET39 aj ET49. teda aj nejake cisla medzi nimi
na ET samotnom az tak nezalezi, ide o kombinaciu velkost disku, ET, velkost pneu, volny priestor medzi pneu a nepohyblivymi castami
a to s tym ohliadacom by som bral skor z rise rozpravok.
v dalsom kroku tej rozpravky zrejme ohliadac zistuje typove cislo disku a overuje v GM, ze ci je ten disk schvaleny pre tvoje konkretne auto
ine je ked, zvonka na disku svieti ET39 a v TP svieti ET49
to je uz nieco, comu zeleny vyberca pokut rozumie
Napísané: 19 Sep 2011, 19:24
ok pochopil som, dik za odpovede
Napísané: 20 Sep 2011, 14:17
dnes som prisiel z prace a siel som sa pozriet na disky co mam na aute. dal som dole puklicu .... a co tam? ET 49 - takze uz vyse 2 roky som si to nevsimol ze odkedy som kupil auto tak mi to ET nepasuje s tym co je v TP. ale jazdilo v pohode pneu. ma tam dost miesta
Napísané: 20 Sep 2011, 19:35
mozno si si zle precital TP, alebo to v nom mas zle zapisane.
Napísané: 20 Sep 2011, 20:15
mno mam v tom teraz chaos.
na diskoch co mam na aute je 6Jx15 rozteč: 4x100.0 ET:49
v TP je 5,5Jx12 rozteč: 4x100.0 ET:39
na (pneutop.sk) udáva pri je 5,5Jx14 rozteč: 4x100.0 ET:39
pricom stredova diera pasuje
Stred.diera: 56,5
pri ET 39 su rôzne hodnoty 5,5Jx12 a 5,5Jx14 ???
Napísané: 20 Sep 2011, 20:24
5,5Jx12 - toto je hlúposť - preklep. Taký disk tam ani nedáš, aj keby si ho zohnal.
Napísané: 20 Sep 2011, 20:25
vyrobca Opel vymyslel taketo:
Napísané: 21 Sep 2011, 19:18
jj, ja som zle pozeral namiesto 5,5 je v technicaku 5 1/2 ...tak mi to priso ako 12 -- ospravedlnujem sa za chybu.
mno je to zle pretoze mam osem diskov ktroe by som mat nemal a treba mi zohnat take ake su v papieroch tj. 5,5Jx14 rozteč: 4x100.0 ET:39. musim obehat pneuservisi ci nemaju na vymenu
Napísané: 24 Sep 2011, 22:08
6Jx15 ET49 su spravne disky pre tvoju Astru.
je to dovoz ?
za 30 Eur by Ti Dekra mohla vydat potvrdenie o povolenych velkostiach pneu a diskov, neviem, kolko to stoji u GM
Napísané: 25 Sep 2011, 08:38
nieje to dovoz. kupene na slovensku
to akoze by som mal ist do dekry a pytat potvrdenie o povolenych velkostiach pneu a diskov?
netreba potom dat urobit zmeny aj v TP?
Napísané: 26 Sep 2011, 03:38
ak to nie je dovoz, tak datum 1. registracie by mal byt 2002 alebo 2003 v TP.
pozri si uzivatelsku prirucku. mas tam napisane pneu 195/60 R15 ?
tak sa opytaj GM Slovensko, ze preco to nedali do originalneho TP, co dodali k novemu autu.
a nech ti daju potrdenie o alternativnom schvalenom rozmere diskov a pneu.
Napísané: 26 Sep 2011, 11:04
o zmenach v TP sa opytaj na urade dopravy u Vas na okrese
u tych dovozov sa stava, ze su lenivi opisat udaje z povodneho TP do noveho tlaciva
Napísané: 28 Sep 2011, 12:32
moj problem je ze málokedy citam drobne pismenka...t.z. ze v TP je uplne dole uvedeny udaj - alternativne rozmery rafikov a pneu. tam je ze mozem mat aj ET 49
problem vyrieseny
Napísané: 28 Sep 2011, 13:16
z namahou ako vykopat tunel ;-)
