Strana 1 z 2
Nedá sa zaradit rýchlost
Napísané: 10 Sep 2011, 20:23
od používateľa votrelecmiki
Chlapi poradte niekto.Odstavil som auto pred domom no chcel som ešte zacúvat a div sa svete nič.Ani tuk.Nejde mi zaradit žiadna rýchlost.Spojkový pedál mi ide lahučko až na podlahu,proste nemá ziadny odpor a pod autom bola nejaká mlačka(no neviem či tam už bola).Mam Zafiru 2001 1,8 16v 92kw.
Napísané: 10 Sep 2011, 20:29
od používateľa franticek6
Keď nevieš či bola mláčka :?: bolo by dobré zistiť to, lebo mohol Ti odísť spojkový valček a tá mláčka je z neho.
Napísané: 10 Sep 2011, 20:37
Tak som to bol pozriet aj spolu s kamaratkou baterkou a zopár kvapiek je na zemi znova a je to brzdova kvapalina.Pišeš že by to mohol byt valček.Kde ho tam najdem?
Napísané: 10 Sep 2011, 21:14
od používateľa buci_vectra
Treba pozriet odkial to kvapka...
Napísané: 10 Sep 2011, 21:19
Bol som to znova obzriet no videl som kvapky len na spodu ako je motor(je tam taky vičnelok a na nom sa kvapalina držala)zvrchu ked som svietil to bolo suche.
Napísané: 10 Sep 2011, 21:20
Takze asi z prevodovky...?
Zrejme je v keli spojkove lozisko...
Napísané: 10 Sep 2011, 21:40
Ked som to bol pozerat som si všimol že odvzdušnovak na spojku je tam akoby nalepeny.Upne je cely volny.To tak ma byt?
Napísané: 10 Sep 2011, 21:55
Ma na sebe taky plastovy kryt, ten myslis? Alebo cele je to volne? Nemalo by byt...
Napísané: 10 Sep 2011, 22:05
Podla navodu na internete som zistil že je to odvzdušnovak na spojku a ano je to plastove a cele volne.Je tam vidiet taka zavlačka alebo take niečo s drôtu.A este je to tam troška mokre od kvapaliny brzdovej ale len trocha.Môže byt aj tam problem?
Napísané: 11 Sep 2011, 00:17
od používateľa Kajo
Tak je to jasné, vytiekla brzdovka zo spojkového valca, chytilo to vzduch a nemôžeš tým pádom rozpojiť spojku a preto nemôžeš radiť.
Vyrieš netesnosť, doplň kvapalinu, odvzdušni.
Napísané: 11 Sep 2011, 11:02
Tak dnes som to cele rozobral.Dal som dole baterku aj ten držiak.Vytiahol som závlačku s toho odvzdušňovacieho ventilu.Pozrel som ho a nič som nenašiel.Potom som nalial kvapalinu,všetko poskladal a kvapalina vytekala cez prevodovku.Takže to bude asi spojkové prítlačné ložisko,ak sa nemýlim.Však.
Napísané: 11 Sep 2011, 11:04
Nemylis sa :?
Napísané: 11 Sep 2011, 11:21
Tarez by som potreboval poradit ake ložisko kupit. Mam motor Z18XE a neviem aku mam prevodovku:
F13/17 alebo F23/35
Napísané: 11 Sep 2011, 11:55
Typ prevodovky mas vyrazeny na boku prevodovky, ako je poloos. Alebo kdesi tam... Ja som musel bok prevodovky umyt od spiny a blata aby som to oznacenie vobec nasiel...
A inak, zvladnes si tuto opravu spravit sam?
Napísané: 11 Sep 2011, 15:46
Možno by som vymenu zvladol no pre istot mi ju bude robit kamarat a ten sa v autach vyzna.V utorok to rozrobime a uvidim.Zatial dakujem za pomoc,po oprave napišem ako to dopadlo.
Napísané: 11 Sep 2011, 16:05
Napísané: 16 Sep 2011, 11:14
Tak chalani mam to urobene.Rosypalo sa ložisko a lamela nebola tiež bohvie čo,takže oprava v pravej chvíli.Cena spojky+praca=290euro.Včera som sa vrátil s 800km jazdy a všetko ok. Ďakujem za rady som veľmi rad že takéto forum existuje.:P
Napísané: 16 Sep 2011, 14:38
:up:
Napísané: 16 Sep 2011, 14:47
od používateľa soto
votrelecmiki napísal:Tak chalani mam to urobene.Rosypalo sa ložisko a lamela nebola tiež bohvie čo,takže oprava v pravej chvíli.Cena spojky+praca=290euro.Včera som sa vrátil s 800km jazdy a všetko ok. Ďakujem za rady som veľmi rad že takéto forum existuje.:P
A lozisko pred tym nerobilo ziadnu neplechu? Nebolo ho pocut na volnobehu? Pri kolkych km sa ti to stalo?
Neviem si predstavit taky zazitok na parkovisku pred hotelom niekde v Chorvatsku.
Napísané: 29 Sep 2011, 22:18
Stalo sa mi to pri 149800km.Nic som si nevsimol.Nic som nepocul.Rozsypala sa behom jedneho dna-doslova pri ceste s prace domov.
