ASTRA H 1,7CDTI 74 KW - pri 20 kmh po starte nieco zapne
Napísané: 07 Sep 2011, 09:48
od používateľa zamky
Zdravim, mam taku otazku a nikde som na nu nenasiel odpoved, po starte ked dosiahnem rychlost 20 km/h (je jedno co mam zaradene, ci 1tku ci 2ku) mi nieco zapne, akoby nejake rele umiestnene niekde pod pristrojovkou alebo budikmi, a jemne to je citit aj na plynovom pedale, akoby na sekundu jemne zarezonoval resp. akoby pod nim zavibrovalo, ale jemne, myslel som ze je to prevodovka ale ked som zistil ze tp robi na hocijakom stupni tak som to vylucil a robi to pri 20 km/h, potom ked spomalim a znova pridem na 20 uz to neurobi, len po nastartovani..., myslel som aj na uzamykanie pri prekroceni rychlosti, ale mne to nezamyka a navyse preco by som to citil aj na pedale...co to moze byt?..nemate nejake skusenosti nahodou, dakujem pekne.
Napísané: 07 Sep 2011, 12:57
mozno nieco s ABS. Mne to robi tiez, ked sa auto da do pohybu.
Napísané: 07 Sep 2011, 14:11
od používateľa bukelo
...mne to nerobí, a ABS mám tiež.
Napísané: 07 Sep 2011, 14:49
na cz fore mi odpovedali, ze to je kontrola funkcnosti ABS a ze sa to tam uz niekde rozoberalo...ale mne to pride cudne kedze mi to zavibruje v plynovom pedale a navyse niektorym astram s ABS to nerobi, mozno ze to bude robit iba na modeloch s ESP, kedze ESP vie regulovat aj plyn v nudzovych situaciach...ja uz ale neviem ako je to konstruovane a pochybujem, ze ked ESP znizi vykon resp plyn, zeby tam bolo nejake kopanie do pedalu ako je to pri spusteni ABS..ci?...ale to je len moj totalne laicky pohlad resp. postreh..
Napísané: 07 Sep 2011, 15:00
je to taka mensia slaha a je to v pohode
Napísané: 07 Sep 2011, 15:07
nemam to auto dlho, cize este sa mi nemalo kedy to esp aktivovat, takze ked sa aktivuje je to citit aj na plynovom pedale?..
Napísané: 07 Sep 2011, 16:21
od používateľa Kajo
To je kontrola funkčnosťi ABS.
Prenáša sa to do celého auta a je to normal.
Napísané: 07 Sep 2011, 18:57
od používateľa Milans
to zamky : neveriaci Tomas :-)
Napísané: 08 Sep 2011, 06:44
od používateľa xmartinx
mne to robí tiež auto už mám pár rokov a robí to stále pri prvom rozbehu. Nezlepšuje sa to ani nezhoršuje tak som do toho zatiaľ nešahal. V aute je aj ABS aj ESP. ESP otestuješ najlepšie keď bude sneh/ľad. je to skoro to isté ako ABS len pridávaš plyn
