zadná hmlovka
Napísané: 01 Dec 2007, 19:16
od používateľa jaromucha
mám problém - nesvieti mi zadná hmlovka a po intenzívnom pátraní a meraní vyzerá byť problém v kabeláži medzi reléovou doskou a svetlom. Podľa múdrej knihy na schéme č.6 existuje v zadnej časti konektor X1 z ktorého sa napájanie zadných hmloviek rozdeľuje na ľavú a pravú hmlovku. A tu je problém - kde ho nájsť. Nevie niekto kde sa nachádza a ako sa k nemu dostať? Potrbujem rýchlu radu, lebo musím na STK.
Napísané: 02 Dec 2007, 20:31
nič? no nevadí - natiahol som nový fúz a už to fachčí
Napísané: 02 Dec 2007, 20:47
od používateľa alino
jaromucha napísal:nič? no nevadí - natiahol som nový fúz a už to fachčí
To by som urobil aj ja, držím ti palce.
Napísané: 04 Jan 2010, 20:04
od používateľa Luky153
Mám problém so zadnou hmlovkou keď ju pustím tak začne vrčať neviete čím to môže byť spôsobené :?:
Napísané: 04 Jan 2010, 21:13
od používateľa franticek6
Luky153 to tzv. vrčanie to je relé ktoré spína hmlovku, skús zapnúť pri nenaštartovanom motore a počúvaj kde to je, potom ho vyber odober kryt a jemným šmirgľom (400-600 zrnitosť) vyčisti kontakty.
