Ovladanie tempomatu
- Dátum registrácie: 19 Máj 2011, 20:17
Ovladanie tempomatu
Po sviatocnej montazi tempomatu ,este raz dakujem Peto a Igor som zacal spekulovat ako by sa dalo trocha vylepsit ovladanie tempomatu.Kedze som origoš radio nahradil inym ktore nepodporuje ovladanie z volantu,tak mi ostalo 6 tlacitiek ktore sa zrazu stalo nevyuzitych.Co tak ich pouzit na to ovladanie tempomatu?Tak som sa dnes postil do zistovania ci to pojde. No veru nebude to lahke ale pojde to. Po demontazi airbagu som zacal studovat ako je to tam pospajane,prepojene atd a dosiel som na par poznatkou. Do volantu ide 6 pinou,z toho 2 su airbag takze tych sa nechytam a ostali nam 4 pouzitelne kable.Z toho je jeden pin kostra na klakson+do tych tlacitiek,jeden pin je klakson a dva su ovladanie tych tlacitiek co ovladaju radio...Ked dam kostrovy kabel niekde na vnutro volantu tak mi ostanu 3 kable co mozem pouzit na ovladanie tempomatu,a to plus po kluci co ide aj do packy na temomat, a dalsie dva pouzijem ako pridavanie a uberanie rychlosti. Do packy na tempomat idu 4 kable a ten 4 neham funkcny len na packe a to je vypnutie tempomatu,to nemusim mat na volante. Bude treba upravit tie tlacitka na volante ,ten plosak trocha doladit aby to fungovalo tak ze po zapnuti kluca do nich doslo plus po kluci a po kazdom stlaceni tlacitka + a - mi poslali ten plus do prislusnych kablou ktrore pripojim na packu z tempomatu. Takze mi ostane funkcna packa v plnom rozsahu a tlacitka na volante + a - na pravej strane a na lavej strane tie dve sipky horne dve budu mat taku istu funkcie ako + a -. Prerobenie tych tlacitiek som nehal na kamarata tak ked to budem mat hotove tak to cele nafotim a dam to sem... mozno sa to niekomu zapaci...sak preco si jazdu trocha nezprijemnit ne?
Opel Astra Caravan 2.0 16V+LPG Stag4 r.v.2000
X20XEV
keby nieco 0905533286
X20XEV
no na mna trocha zlozite ale v podstate som pochopil. vsetky tlacitka sice neni treba ale asi by som nemusel tymto Tvojim postupom znefunkcnit tie tlacitka na opetovne ovladanie radia,ale to uz nebudem potrebovat. je to tiez dalsia moznost na prerobenie ovladania tempomatu...
X20XEV
X20XEV
To je dobre...ale mne to aj tak pride ako zbytocne...Ved packu mas po ruke vzdy..
Tlacitka na volante plne pouzivam na radio....
kedze pri jazde mam lavu ruku polozenu na dverach a volantu sa dotykam len tak tak a na packu mam z tej polohy daleko a pravu mam tak ze je to presne na tie tlacitka a radio nemam na to ovladanie tak mi to vyhovuje uplne perfektne...ale kolko ludi tolko nazorou... kazdemu vyhovuje nieco ine
X20XEV
X20XEV
