STK a emisna
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Ericsson
STK a emisna
Príspevok od používateľa Ericsson »
zdravim vas ludia... Chcem sa spytat niekoho kto ma v tychto veciach prehlad... Vlastnim opel omegu r. v. 1995 . Od marca tohoto roku nema platnu stk z dovodu takeho ze ja toto auto velmi nepouzivam mam ho skor ako zalubu alebo nieco take...no a kedze bolo uz v zlom stave rozhodol som sa ze ho dam po skonceni polatnosti stk doporiadku aby som mohol ist na dalsiu stk a emisnu kontrolu dal som urobit vsetko kompletne od karoserie go motora a prevodovky az po vymenu tlmicov, a tak dalej .....
no a ono to chvilu trva kym my to vsetko urobili.momentalne to je asi v takom stave ze auto je komplet nastriekane
je uz aj poskladane aj motor je uz zlozeny len to este chvilu potrva kym bude uplne vsetko skompletizovane tak aby auto mohlo vyst na cestu A tu je moj problem do konca roku 2007 to asi nebude planujem podla slov mechanika ze auto bude asi hotove az niekedy v january 2008. NO A JA som niekde pocul a cital ze vsetky auta od roku vyroby 1995 musia mat do konca roka 2007 urobenu stk aj emisnu je na tom nieco pravdy alebo nie alebo ako to je vlastne s tou stk a emisnou kontrolou je to nejako casovo obmedzene alebo mam na to cas? dakujem za vsetky odpovede.
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
pokal viem tak musia mat len preto, lebo sa zmenil zakon ohladom katalyzatorov (EK)
na STK sa nezmenilo nic ( cize ked mat nebudes, tak mat nebudes a pojdes vtedy ked budes mat hotove auto )
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
ericzem
Príspevok od používateľa ericzem »
ked pojdes daj si urobit aj STK aj EK naraz samotna stk ta vyde na ca 900 sk a samotna ek na cca 500 no ak to das urobit naraz cca 1100SK a budes to mat v jednom roku nemusis behat kazdy rok takto raz za dva roky a hotovo STK stoji preto tak vela lebo ti kontroluju aj vyfuk vlastne je to aj polovica emisnej :-)
Bydlisko alt: Komjatna
Nechcel som zakladat nove vlakno, tak sa opytam tu:
Za mesiac mi konci STK a emisnu mam este asi rok platnu. Chcel som sa opytat, ci mi budu pri STK kontrolovat aj emisie. To je prakticky moj problem, nakolko katalyzator dosluhuje a cisla niesu v norme.
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
Komo napísal:Nechcel som zakladat nove vlakno, tak sa opytam tu:
mrzi ma to komo,ale kontrola emisii, je sucastou kontroly technickej sposobilosti...takze predpokladam,ze budes mat aj sondu vo vyfuku....ale mozno sa mylim... :D ...kazdopadne je to vsak tak,ako som pisal...emisna kontrola je samostatne potvrdenie o tom,ze splna auto predpisane normy vo vyfukovych plynoch...stk je zase suhrn technickych noriem,ktore musi auto splnat,aby bolo v sulade s normami o prevadzke auta na pozemnych komunikaciach..a emisie su sucastou tychto noriem...ale je mnoho stk,ktore to vidia inak...najma,ak sa pozeraju na trechnicky preukaz,ktory je zlozeny,aby z neho nevypadla "drobna" pozornost... :D
Naposledy upravil/-a scorpi4 v 13 Apr 2008, 12:53, upravené celkom 1 krát.
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
azmodan
Ja osobne by som to riesil po znamosti bez auta..sice to viac stoji ale je to bez stresov .. poslednu EK som absolvoval minuly rok v auguste bolo to v pohode a auto mam v ovela lepsom stave potechnickej stranke ako polka tych co jazdi ale aj tak radsej drahsie a naisto ako tam chodit viackrat pripadne niekomu pchat nieco do vrecka a verte ze oni si vzdy vymyslia nieco aby ste museli pchat ak chcete prejst.,
Nj. Naposledy som dal 200 korun a bolo to v pohode ale zabil som tym skoro cely den. Bo najprv musel poriesit auta co tam mal, potom tam vtisol jeho, vytlacil mi papiere a az tak to slo. Preto som sa pytal :)
Ešte sa vrátim k tejto téme.
Dnes som absolvoval STK. Emisie mi nemerali. Samotnú EK som absolvoval koncom minulého roka.
Takže v súčasnosti, pravdepodobne, ak tieto dve kontroly absolvujete oddelene, emisie pri STK nemerajú.
chausj
a ja som zase bol dneska na STK a EM. Podla mna sa to v pohode da robit rozdelne, ved sa tam vadzaju aj zvlast poplatky
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
No veď áno. Len podľa príspevkov vyššie nebolo zrejmé či emisie merajú aj pri STK. Takže podľa môjho najnovšieho poznatku, ak máte platnú EK, tak pri STK už emisie nemerajú. Tieto dve kontroly sú už oddelené.
Veď prečo nie, keď sa dá na tom viac zarobiť... :roll:
dnes som bol aj ja na STK a dal som si robit hned aj emisnu - tu sice stacilo az o dva mesiace ale urobil som to naraz - aj cenovo je to vyhodnejsie.
pri samotnej STK emisie nemeraju.
Keby ma náš úžasný parlament nepobláznil, že musím mať emisnú do konca minulého roka, tak tiež by som si to nechal robiť naraz. :evil:
Vybavim STK aj EK bez auta viac cez ss .potrebujem len prefoteny tp
matotam
Príspevok od používateľa matotam »
zdravim, nevedel by niekto pomoct s STK a emisnou? zistil som ze mi uz tyzden neplati :shock: a original asi neprejdem. Som z BA
Autá nad 6 rokov budú chodiť každý rok:
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/ekonom ... y-rok.html
Lubec
Tak najprv registracna dan, a teraz toto. 2 tazke rany za tento tyzden, ci dva. :crazy:
Toto je zly sen.
Ludia nebudu mat peniaze na auta a ja sa mozem ist rovno nahlasit na pracak. Kua chlapici na stk budu ryzovat jak svina. To bude najlepsie pracovne miesto na slovensku.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
:censored: :censored: :censored: :censored: aj na bicykle to dufam zavedu a mohli by aj topanky kontrolovat na protismykovu odolnost, no a aby sme sa citili este bezpecnejsie na tom zasratom svete, mali by sme si nechat urobit mikrobiologicky rozbor vsetkych potravin a napojov, ktore planujeme zjest... povinne !!! :evil:
Moja prvá a už aj bývalá...
ak by dokazali vynutit podobnu doslednost na TK, ako v niektorych inych krajinach, tak to by bol ozajstny smutok
vitaminxxl
presne iurai.. na SK to bude zas a znova len o tom, kolko das technikovi do vrecka, aby si mal zdrap papiera, lebo ak by sa tie prehliadky kontrolovali tak, ako napriklad v UK, tak tu neuvidis polovicu z tych starsich aut, co momentalne jazdia len tak tak..
ako pises, keby to bolo dosledne a bez uplatkov, tak ok.. logiku to ma a treba sa prisposobit, ale tu na SK to nebude mat na pocet nehod absolutne ziadny efekt..
to, ze sa neopravuju tie tankodromy, nezaujima nikoho .... Yellow_Colorz_PDT_21
nuz moje stariny zatial presli bez uplatku.
jedna z nich mala v nemecku tolko chyb, ze protokol mal extra stranu ;-)
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
