Opel Astra F piskanie motora
Napísané: 28 Aug 2011, 21:24
od používateľa GogoBB
Zdravim, uz od kupi mi pri pridaní plynu nieco otravne píska,neviem co presne to je a preto som to este ani nedal spravit.Mam Opel Astra F 1.4i 1996.Pridavam video http://www.youtube.com/watch?v=mC6oUUA2MfM
Ak niekto viete co by to mohlo byt tak napiste.
Napísané: 28 Aug 2011, 21:47
od používateľa Kajo
Zle namontovaný kryt ozubeného remeňa.
Napísané: 28 Aug 2011, 21:50
od používateľa Miro Kohut
si ma predbehol. pamatas ked si nastartoval moju omegu po pretesneni veka ? :D
Napísané: 28 Aug 2011, 22:05
od používateľa Kajo
Áno :) Presne.
Ujo ten centrálny šrób príliš dotiahol.
Teraz mám rovnakých cvrčkov na mojej V6ke, čakám, kedy sa to oderie.
Napísané: 28 Aug 2011, 22:07
to je ktory kryt presnejsie ? som rad ze to je iba taka jednoducha blbost :) ale okrem toho piskania tam pocut na volnobehu aj take akoby čvachtanie remena neviete co to moze byt ?
Napísané: 28 Aug 2011, 22:14
od používateľa mick04
to čvachtanie robí občas aj mne, ako keď perie pračka, neviem asi remeň alebo ložisko alebo kladka :!: :?:
Napísané: 29 Aug 2011, 17:52
Tak trochu som poštudoval návod a zistil som ze tam na tu srovbu mi bude treba nástrčkový Torx a ten nemam velmi kde zohnat, dalsia vec je ze v "Jak na to" sa nikde nepise presne o mojom motore cize ani si niesom isty co presne to mam uvolnit.Bol by som rad keby mi niekto poradil.
Napísané: 30 Aug 2011, 02:08
dodam, ze kryt rozvodov je citliva suciastka. ked sa dostane olej na remen, zle bude
Napísané: 01 Sep 2011, 14:25
myslel som si ze som problem vyriešil ale hned na druhy den sa problem objavil znova.Nastartoval som a ked som pridal uz som zase pocul piskanie. Neviem co s tym mam urobit lebo ani neviem presne co to treba dotiahnut alebo uvolnit.Ak by mi niekto vedel s tym pomoct bol by som velmi rad.
Napísané: 15 Sep 2011, 09:13
od používateľa spidy
to piskanie može byt ložysko,kladky alternator, samotna vačka ,to čvahtanie ako ked pračka pere može byt ventylmi je tam toho vela treba skontrolovat všetky krutiace diely
