Porucha vo fungovaní motora na Vectre C 2,2 16V
Dobrovič
- Dátum registrácie: 22 Aug 2011, 16:06
Zdravím Oplákov,
môj Opel Vectra 2,2 16V benzín r.v.2003 mi prestal fungovať. V máji 2011 bol vymenený poškodený motor Z22SE za motor Z22SE z druhého auta/Astra G/ .Pri poškodení pôvodného motora sa vyliala chladiaca kvapalina po celom motore a dostala sa aj do sacieho potrubia.Po výmene motora pri prvej skúšobnej jazde plynový pedál občas akoby zavibroval a auto stratilo ťah - po chvíle znova potiahlo a to sa opakovalo niekoľko-krát.Po zastavení sa z motora silne "parilo". Nechal som to odvetrať a na aute som pokračovel v jazde.
Vymenil som olej,olejový filter - stále mi svietila kontrolka riadenia emisií.Išiel som s tým na diagnostiku a vypísalo chyby : štelovací motorček škrtiacej klapky, snímač plynového pedála a vysadzovanie valca. Kontrolka riadenia emisí stále svietila. Vypustil som trochu oleja a kontrolka zhasla a už nesvieti. Po výmene motora som najazdil na tom asi 1300km - počas silnejšej akcelerácie prestalo auto ťahať, podobne aj pri vyšších obrátkach / 3500/ sa to vyskytovalo nepravidelne.
Nedávno som sa vracal domov prudšie som pridal a motor mi ja jazdy
shasol. Odstavil som na bok a po chvíli som štartoval- motor sa rozbehol ale veľmi šklbal - akoby na dva valce- a po pridaní plynu shasol a už sa nedal naštartovať. Na ďalšej diagnostike nič neukázalo,vymenili sa sviečky, odskúšala sa iskra-ide , odskúšalo sa vstrekovanie benzínu - funguje ale chybu mi nevedeli zistiť - po dlhšom státí motor naštartuje ale šklbe a akoby sa dusil. Ďakujem za každú radu -možností je viac ale výmena škrtiacej klapky, riadiacej jednotky.....sú veľmi drahé a nie je stále isté či by to pomohlo....poraďte ďalší postup ....ďakujem
Dobrovič
- S pôvodným motorom som jazdil cca 5,5 roka , najazdil som s ním bez problémov cca 85 000 km, elektronika fungovala bez problémov
-na tomto druhom motore som po jeho nainštalovaní najazdil cca 1400km - išiel ticho a plynule s veľmi dobrou spotrebou benzínu a s nižšou spotrebou oleja ako predchádzajúci - len s tými problémami pri prudkom akcelerovaní ktoré som uviedol ....
Dobrovič
Ďakujem za za ochotu poradiť. Včera som odmontoval a vyčistil merač váhy vzduchu aj celé telo škrtiacej klapky - bola dosť špinavá.
Skúsil som pri zapnutom zapalovaní stláčať plynový pedál - klapka reagovala dobre - takže neviem či je chyba v týchto dvoch dieloch.
Po zmontovaní som skúsil naštartovať - motor hneď naskočil - lepšie ako predtým - ale postupne začal pomykávať a zhasol. Všimol som si , že dvakrát po sebe nanaštartujem - znovu naštartujem až keď auto nechám dlhšie postáť.
Z uvedeného dedukujem, že sa to "prechlastáva" - prečo to neviem - možno to nedostáva dobrý pomer paliva so zmesou ...neviem , som laik
