bliká kontrolka elektroniky
Napísané: 25 Aug 2011, 22:30
od používateľa klifton007
zdravim včetkých , chcem sa spytat na jeden problem či sa niekto s tym už stretol
syn ma vectru c a z ničoho nič ked chcel naštartovat po zapnutí kluča ostala blikat kontrolka elektroniky a nejde vobec naštartovat, na diagnostike zatial nebol , táto chyba sa vyskytla teraz večer
vdaka za rady
Napísané: 25 Aug 2011, 22:36
od používateľa Lubec
Imobilizer, nech skusi druhy kluc.
Napísané: 25 Aug 2011, 22:41
to ma tiež napadlo , vyskušal nepomohlo , taktiež sme skusili aj inu baterku a tiež nepomohlo
Napísané: 25 Aug 2011, 22:44
Mozno mu chyba nejaky signal snimaca = diagnostika :huh:
Napísané: 03 Jún 2012, 16:05
od používateľa singi
Dnes sa na mojej Vectre C 2,2 DTI 16V r.v. 2002 vyskytol ten isty problem... Ako ste to vtedy so synom vyriesili???
Resp. ak niekto viete, ako to vyriesit, tiez sa mozete ozvat... :)
Diky za odpoved...
Napísané: 03 Jún 2012, 20:42
Diagnostika! Je to aj v príspevku nad tvojím.
Napísané: 03 Jún 2012, 23:19
Ved jasne, ked sa dopracujem k tomu, ze dam odtiahnut auto do servisu... bude aj diagnostika.
Sudiac podla blikajuceho symbolu auta s klucom a podla manualu, ide o poruchu imobilizera... Preto ma zaujimalo, ci to v predoslom pripade bola hardverova chyba alebo stacilo prepalit softver...
Skratka, ak je imobilizer v CIM module a mam menit CIM modul, tak zacinam rozmyslat, ci to ma este zmysel...
Napísané: 13 Júl 2012, 19:13
Takze po roznych peripetiach (dovolenky na oboch stranach) sa mi podarilo napojit auto na PC a bolo tam kopec chyb (v kazdom logickom okruhu aj 8ks).
Nie vsetky som odpisoval, ale je tu zopar, ktore sa vzdy opakovali, pricom vzdy suviseli s nespravnou komunikaciou medzi RJ a CIMom:
U2139 - neplatné dáta z CIM
B1375 - SV15
B3596 - nesprávna funkcia obvodu spínaného syst. napätia (zapalovanie)
P1613 - imobilizer zly signal
kontrolky na palubovke sa spravaju normalne (jedine blika ta kontrolka elektroniky motora).
Ak davam kluc do zapalovania aj s elektronikou kluca - vtedy sa sprava ako je napisane vyssie,
Ak dam iba tu cast kluca bez dialkoveho, vtedy neblika kontrolka elektroniky, ale svieti "auto s kladkou".
(chcel som tym povedat, ze kluc je OK)
Poradte, ak viete, prosim.
Diky
Napísané: 13 Júl 2012, 19:54
Mna by len zaujimalo. Ktora chyba po vymazani zostala svietit ako pritomna. Alebo su pritomne vsetky?
Napísané: 13 Júl 2012, 20:38
tieto aj ostali, bolo toho po milu jarmilu a chalan sa velmi ponahlal, lebo mal este cosi vybavit, tak som odpisoval len take najzavaznejsie...
Napísané: 13 Júl 2012, 20:46
(toto pravdepodobne suvisi, spomnul som si neskoro, ale predsa)
Z toho mini reproduktora, co je v CIM module vychadzaju zvuky, ako ked zastavim stierace - viete - take ťukanie tisickrat za sebou... skoro ako velmi rychla morzeovka, ale tie odtial vychadzali, aj ked to este cele fungovalo.
Inak, stavalo sa mi aj predtym, ze mi zacala blikat ta spominana ikonka auta s klucikom a neslo startovat, ale ked som dal kluc von a opat dnu a otocil, tak uz to zacalo tocit a chytilo...
len, samozrejme, ked som mal moznost napojit auto na PC, tak uz sa to nestalo... ako inak
Napísané: 25 Dec 2012, 12:24
Po case sa ozyvam s vysledkom - bol to vadny CIM modul... Riesene vymenou za novy, cennikova cena v opli cca 640 €, ale dali nejaku zlavu, tusim 30%.
Napísané: 26 Dec 2012, 05:36
nuz palka.
obzvlast pre tieto prve rocniky by to Opel mal predavat za 200 Eur max.
otazke je tiez, aka je sanca takyto CIM opravit - nieco som o tom zachytil
Napísané: 26 Dec 2012, 12:41
od používateľa Kajo
To ťukanie morzeovkou z modulu cim, to bolo jeho SOS
