Zadne tlmiče test
Napísané: 22 Aug 2011, 18:36
od používateľa mirek
Ahoj chlapi dnes som si bol dať urobiť test tlmičov a vyšiel mi tento graf.Bolo mi povedané že tie hodnoty hlavne zadnej nápravy resp.zadných tlmičov nie sú v poriadku že je najvyšší čas na ich výmenu.Problém je v tom že zadne tlmiče/originál GM/ boli menené asi 2-3 mesiace dozadu.
Takže otázka znie či je to v poriadku prip.či pristúpiť na ich reklamáciu.
Dik
http://www.elegans.salem.sk/index.php#
Napísané: 24 Aug 2011, 22:22
od používateľa FINN
Chcel bisom vymenit tlmiče predné aj zadné nejaká rada na typ a druh dik.
Napísané: 24 Aug 2011, 22:33
od používateľa bukelo
origo, alebo dobre nahrady (KYB, Sachs).
Napísané: 24 Aug 2011, 22:43
od používateľa FINN
cenovo výhodnejšie no stačia aj náhrady.
Napísané: 24 Aug 2011, 22:47
popozeraj po eshopoch s autodielmi (autokelly, elitecat, intercars, autobenex, ...) zorientujes sa v cenach a rozhodnes sa. Cenu orig. tlmica ak vies presne cislo si najdes na diely.opel.sk v sekcii "cennik ND"
Re: Zadne tlmiče test
Napísané: 12 Nov 2016, 19:31
od používateľa FINN
Prosim vás chcem sa opýtat ci je rozdiel medzi prednou pružinou tlmiča u benzínoveho a dizloveho auta alebo su rozdielne tlmiče?
Napísané: 13 Nov 2016, 21:21
od používateľa Komo
Navol si na eshope auto a podla toho ti vypluje tlmice, ktore su vhodne.
Diesel je tazsi vpredu, je viac nez pravdepodobne, ze tlmice budu rozdielne
Napísané: 14 Nov 2016, 00:44
Mne nie je jasné, či sa Finn pýta na pružiny, alebo tlmiče, lebo to zomlel nejak dokopy. Môžu byť rozdielne oboje, alebo len jedno z toho, alebo rozdielne nebudú. No podľa mňa, minimálne v jednom rozdiel bude.
Napísané: 14 Nov 2016, 17:35
od používateľa FINN
Chcel som vediet či su rozdielne pružiny alebo tlmiče alebo je rozdiel v oboch dieloch medzi benzin a dizel.
Napísané: 21 Nov 2016, 19:29
od používateľa Rouballik
Na všetky modely Zafiry A máš rovnaké tlmiče pozri:
http://dielyonline.sk/16047-zafira-a" onclick="window.open(this.href);return false;
Pružiny máš rozdielne podľa motora. Dokonca sú rôzne pre rôzne druhy motorov ako benzínové tak dieselové.
