Palubný počítač
Napísané: 19 Aug 2011, 21:02
od používateľa Karci 21
Rád by som vedel a som sa tu dočítal že keď sa dlhšie potlačí gombík setting sa niečo objaví...A mňa by zaujímalo či to má každá astra...Dík. Ja keď som si ju kúpil novú tak neukazoval ani spotrebu a jeden kamoš z opla stlačil napojil na auto počítač a za sekundu ukazoval spotrebu.Ale že by ukazoval teplotu na pal počítači tak to neviem.
Napísané: 19 Aug 2011, 21:57
od používateľa Kajo
Prečo ho proste nestlačíš a nepodržíš dlhšie?
Ak sa do polhodiny nič nestane, odpoveď bude nie.
Napísané: 19 Aug 2011, 23:29
od používateľa langdon2
Este by bolo dobre napisat, co za auto mas...To ze je to Opel Astra nic neriesi.....
A co vlastne chces, dorobit pal. pc?
Ak ano, rovno sa s tym mozes obratit namna.
Napísané: 20 Aug 2011, 23:29
opel astra h motor Z 16XEP...Ja palubák mám len tá teplota atď sa stlačí setting tak sa pýtam čo a ako to funguje či každá abo len vybrané tipy.
Napísané: 21 Aug 2011, 20:06
od používateľa Kesi
Funguje ale podržať to musíš v hlavnej obrazovke. Stlač najprv MAIN.
Napísané: 21 Aug 2011, 22:06
Skúsim,ale neviem či to pôjde auto mám už 4 roky a že by som našiel niečo nové???
Napísané: 24 Aug 2011, 22:29
od používateľa Kesi
Tak skús ak nie tak prídi v sobotu na stretko k Danubii určite ti to niekto ukáže
Napísané: 24 Aug 2011, 22:40
od používateľa mick04
jasné, dobehni v sobotu pozrieť, a žiadne strachy my nie sme holé hlavy
Napísané: 29 Jan 2012, 11:47
potrebujem na dorobenie pp ten modul alebo ako to je?, páčku už mám,
Astra G
Z20LET
r.v. 2001
Napísané: 29 Jan 2012, 12:18
Ak mas TID a chces ho tam nechat, tak potrebujes modul od Davida B. z Ciech.
Napísané: 29 Jan 2012, 12:36
hej hej mám TID, a pri výmene za MID by bolo čo ešte treba meniť ?
Napísané: 29 Jan 2012, 12:38
na ceskom Astra G fore to vsetko najdes..neche sa mi to tu znova vypisovat...
Hlavne zohnat MID za normalnu cenu a v dobrom stave je skoro nemozne....
Napísané: 29 Jan 2012, 12:56
od používateľa fkvrtak
ak mas TID a nieje vadny tak najlepsie bude ak si namontujes PP zo stranky:
http://veramon.czweb.org/pp_astra_g.html
Tieto montuje aj Langdon2.
Ja ho mam tiez a som nad mieru spokojny.
Napísané: 29 Jan 2012, 13:38
bude asi najjednoduchšie zapojiť ten modul na TID, a bude stačiť objednať iba ten modul alebo aj tie ostatné srandy čo tam sú, Senzor vnitřní teploty nepotrebujem, Relé s vodiči pro klimatizaci asi tiež ne
http://veramon.czweb.org/pp_cenik_opel.html
Napísané: 29 Jan 2012, 14:18
Minimalne budes potrebovat tieto veci:
Modul Palubního počítače: 880,- Kč
Kabel s konektorem: 120,- Kč
Konektor pro ovl. páčku: 40,- Kč
Napísané: 30 Jan 2012, 03:41
konektor na packu by som mal mat
ten druhy mozem pozriet, len neviem ako vypadat
Napísané: 30 Jan 2012, 06:08
Konektor na packu ani neber..je hrozne hlupy....to uz daj na tu packu radsej napriamo....ak nemas protikus ku packe.....v Lozorne ich zopar mozno po mne este ostalo.....
Cize vysledna suma za modul 1000 KC plus 230KC postovne pri platbe na ucet Davidovi dopredu...
Napísané: 08 Sep 2012, 16:07
od používateľa johny13761
takze mam takyto problem z PP uz cca 4 dni sledujem ze mi PP ukazuje duplovanu priemernu spotrebu ako doteraz .Vsetko ukazuje v poriadku akurat momentalna spotreba za jazdy ked drzim plyn v rovnakej polohe tak my na display spotreba lieta od 0 do 20 l ak sa niekto stymto stretol poradte. x16xel
