NASTAVENIE SNIMACA VACKY
Napísané: 13 Aug 2011, 18:06
od používateľa Miroslav Lendel
Nevedel by niekto poradit ako sa nastavuje snímač vačky na Opli corsa 1000 r.v.2002 :(
Napísané: 13 Aug 2011, 18:14
od používateľa Lubec
Nijak, co by si tam chcel nastavovat?
Napísané: 13 Aug 2011, 18:56
Snímač je na prsiach, prstenec je prišrubovaný na rozvodovom kolese a ako treba nastavit ten prstenec s polohou snimača.
Napísané: 17 Aug 2011, 13:22
od používateľa sisil
Mam ten isty problem,to kolecko z vackovej hriadele bolo dole a od vtedy mi vyhadzuje chybu /obcasny nepravidelny signal z vackovej hriadele/.Niekedy hned a niekedy po jednom az dvoch km.Dakujem.
Napísané: 17 Aug 2011, 14:09
od používateľa bukelo
z TISu: "Oba vačkové hřídele vymontovat a namontovat (Z 10 XE, bez klimatizace, LHD)"
15. Sací vačkový hřídel zamontovat
Kluzné plochy namazat motorovým olejem
Vačkový hřídel, ložiskové víko vačkového hřídele vložit
Pozor! Pozor na označení a správné přiřazení
Ložiskové víko vačkového hřídele zamontovat
Ložiskové víko vačkového hřídele spirálovitě postupně utáhnout zevnitř ven (8 Nm)
16. Výfukový vačkový hřídel zamontovat
17. Nastavit vačkové hřídele
KM-953 (1) nasadit
Vačkové hřídele na šestihranu "otáčet" (šipky)
18. Rozvodová kola vačkových hřídelů namontovat
Šrouby vyměnit
Rozvodové kolo sacího vačkového hřídele s fázovým snímacím kotoučem (2) nasadit
Šroub zašroubovat
Upozornění! Kotouč fázového snímače se musí dát točit volně rukou
Rozvodové kolo výfukového vačkového hřídele nasadit
Šroub zašroubovat
Napísané: 17 Aug 2011, 14:44
od používateľa Kajo
Takže snímač sa nenastavuje.
Napísané: 17 Aug 2011, 14:49
Presne tak.
Pre informáciu ako vyzerá snímač vačkovej hriadele:
na ňom niet čo nastavovať.
Napísané: 19 Aug 2011, 07:00
Ano to je presne ono.Fazovy snimaci kotuc bol cisteny,bolo menene tesnenie pod hlavov. Bola voda v oleji.Odvtedy mam tento problem. DAKUJEM/
