trhanie motora opel astra 1.6 16v
Napísané: 09 Aug 2011, 22:14
od používateľa moto444
zdravim chcel bi osm poradit mam opel astra 1998 1,6 16V motor x16xel mam problem ato traha pri rychlostiach 234 niekdy aj pet na otackach 200 2500 prosim poradte a neukazuje mi poriadne pocitac stupne teplotu vonku neomze byt nieco z lamda sondov
Napísané: 09 Aug 2011, 22:21
Skús to ešte raz, aj s čiarkami a bodkami, lebo ani za toho svätého nejako nechápem, čo máš za problém. :roll:
Napísané: 09 Aug 2011, 22:26
trha mi auto, pri rychlostiach 2 ,3 ,4 , pri otackach 2000 2500 . a nespravne mi ukazuje teplomer v aute .
Napísané: 09 Aug 2011, 22:29
Kontrolka motora svieti, nesvieti? Treba spraviť diagnostiku. Trhanie môže spôsobovať, pridretý EGR ventil.
Teplomer máš na mysli ktorý? Motora, či vonkajší? Pre vonkajší skontroluj vedenie, konektor, prípadne možno bude potrebné vymeniť samotné čidlo.
Napísané: 09 Aug 2011, 22:31
teplomer vonkajsi nie motora . na diagnostyke neukazalo nic povedal ze mam vimenit sviecky vimenil a trha dalej
Napísané: 09 Aug 2011, 23:19
od používateľa p.s.
to trhání může bejt lecos můžou to dělat kabeli ke svíčkám nebo náký děravý podtlak skontroluj jestli nemáš spuchřelý ty gumový kolena na podtlacích,nebo jak se píše vejš přidřený egr ten rozeber vyčisti a zaslep.
u mě třeba cukání způsoboval ventil odvětrání nádrže tak sem ho odpojil a hadičku u sání zaslepil :roll:
