Semering na ventile
Napísané: 09 Aug 2011, 21:01
od používateľa semir89
Zdravim jeden znamy potrebuje tuto opravu: treba este vymenit semeringy na ventily. Chcem sa spytat co stym??? aka nakladna je oprava???
Aky zasah je treba ucinit pri vymene toho???
moved by admin
Napísané: 10 Aug 2011, 00:12
od používateľa langdon2
Hlava dolu.....vymenit semeringy je potom uz hracka....MAterial cca. 20€
Napísané: 10 Aug 2011, 05:42
od používateľa Signum
Technicky je to možné aj bez demontáže hlavy
Napísané: 10 Aug 2011, 09:14
Signum mozem ta poprosit trosku blizsie info?
Napísané: 10 Aug 2011, 21:37
ako sa to prejavuje ak su chybne semeringy???vyteka olej ci?
Napísané: 10 Aug 2011, 22:03
a pomoze to tej tigre ?
Napísané: 10 Aug 2011, 22:47
Na 90% nepomoze....
A ano, da sa to aj bez demontaze hlavy, ale, malo kto sa do toho pusti....TO uz musi byt pan odbornik.....
Ale pri jednej robote by som odporucil aj zabrusit ventily do sediel..cize hlava aj tak dolu...a vymenu kruzkov...
Napísané: 11 Aug 2011, 00:27
od používateľa Kajo
Ja som to robil x krát bez demontáže hlavy.
Niekedy stačí piest do HÚ a niekedy treba stlačený vzduch.
Na stláčanie pružín používam Hazet špeciálny nástroj.
Napísané: 11 Aug 2011, 06:29
od používateľa ponikel
tak tak nieje potrebné dávať dole hlavu. Ale keď už sa ide do toho niekto vŕtať ( počítam že to bude tigra 1.6 ka a žere zrejme oleju už požehnane ) tak by som to rozhádzal rovno celé a rovno to aj prekrúžkovať, nové guferá na kluku,....
Napísané: 11 Aug 2011, 22:10
diky chlapi, mal som na dohlade taku tigru 600eurovu, +investicia,, ale asi si ju chlapik este necha
Napísané: 08 Okt 2011, 20:01
od používateľa Risho_21
Moja čaja má tigru, ja mám BMW 520i, žralo mi olej jak sviň 1L na 1000 km vymenil som LEN simeringy na ventiloch a tesnenie pod ventil dekel a ryska sa ani nepohla !!! Cez simeringy teče najviac olej ak sú zničené, treba dať dolu dekel, sanie (parohy), ventildekel, horný rozvod, vačky, hydroštely a už si pri ventiloc, treba stlačiť pružinu vybrať poistku, vybrať pružinu, vybrať simering, dať nový, naspäť pružinu ale cez sviečku musíš nejakým tvrdým hákom podržať ventil aby ti nespadol dolu a dávaš naspäť, to zopakuješ 16x a máš vymenené simeringy, pozor pri nastavovaní rozvodov, good luck
