kolisanie otacok
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
kolisanie otacok
Príspevok od používateľa jaynebb »
zdravim ked nastartujem studeny motor a pohnem sa a vyradim tak mi kolisu otacky 1500-2000 az kym nezastanem po dakej mine to prestane diagnostika nic neukazala ziadnu chybu ale ked necham auto po nastartovani minutu stat tak potom ide normalne co moze robit kolisanie otacok na tu chvilu?
Auto, motor, benzín, dízel, r.v., prípadne kód motora...??? :?
jaynebb
astra G 1,4 16V 2001 X14XE.
jaynebb
nikto neporadi?
precistit skrtiacu klapku a EGR
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
To iste robi aj mne nic si z toho nerob ani ja som zatial neprisiel na to co to robi.EGR mam nove lambdu tiez klapka a motorcek vycustene a stale nic,ale nerobi mi to vzdy mne pomoze aj to ked po nastartovani pridam plyn na prazdno na cca 3000 ot potom to spadne hned.Skus a uvidis,inak motor mam taky isty ako ty.Keby si na nieco prisiel napisss :wink:
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
to iste robi aj mne SIGNUM 3,2 V6, Z 32SE,ale mne to robi asi tak tyzden ked mu pridam tak sa to ustali tak ako ma byt ,ale potom co v zime?lebo ja ako laik to pripisujem chladnym ranam.nestaci len nejako upravit otacky,alebo take nieco?
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
Ak už máte prečistenú klapku, kokáč a egr, prebehnite všetky hadičky či sú o.k. Ja som mal ten istý problém, kým som postupne nenašiel 3 puknuté a jednu úplne prelomenú hadičku.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
jaynebb
egr ventil mam novy klapka bola zasrata ale som ju vycistil nove sviecky a stale mi to robi dneska to riadne pokukam
jaynebb
Vyriesene!!!
Vyriesene!!!vycistil som ventil na vacke bol zasraty od oleja a startuje hned otacky ok
OP Com
Emo1986
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 08:10
Príspevok od používateľa Emo1986 »
aj mne to robi moja astra presne rovnaky motor mam ako ty.aka vačka bola prosim ta od oleja a kde sa nachadza?dakujem
jaynebb
snimac vacky sa nachadza pod vykom kde je rozvod ide k tomu kabel su tam dve skrutky daj dole a vycisti uvidis za to nic nedas
OP Com
dolomit
Auto: Zafira A
Mmm to skusim aj ja mozno to pomoze aj mme.
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Emo1986
ok dakujem pozriem a dam vediet
jaynebb
zas mi to robi tak ja neviem co to moze byt kua
OP Com
jaynebb
nemate live data?
OP Com
jaynebb napísal:snimac vacky sa nachadza pod vykom kde je rozvod ide k tomu kabel su tam dve skrutky daj dole a vycisti uvidis za to nic nedas
jednoduchsie je ho odpojit. predpokladam, ze motor bez neho pojde ok
jaynebb
co mam odpojit? ked neviem na 100percent co je na rit?
OP Com
pisal som o snimaci vacky
