ako vymeniť tesnenie pod traverzy trysiek?
Dracolich
Dátum registrácie: 30 Aug 2010, 20:54
Príspevok od používateľa Dracolich »
ako vymeniť tesnenie pod traverzy trysiek? Má s tým niekto skúsenosti? Treba dať dolu aj vačku a rozvody?
Dracolich
Re: ako vymeniť tesnenie pod traverzy trysiek?
Dracolich napísal:ako vymeniť tesnenie pod traverzy trysiek? Má s tým niekto skúsenosti? Treba dať dolu aj vačku a rozvody?
Nikto? Prosím o radu skôr ako sa do toho pustím. Ďakujem
a mas olej v naftovom filtri ?
Dracolich
iurai napísal:a mas olej v naftovom filtri ?
áno. nafta je fest čierna. Aj v nádrži a keď štartujem tak chytí na 4-5x a strašne dymý. V Opli mi povedali, že to budú určite tie tesnenia. Len neviem či je potrebné dať dolu aj vačku a rozvody, alebo sa to dá vymeniť aj bez týchto dvoch úkonov?
/Prepadové hadičky sú menené, skúšal som aj obísť filter, menil som všetky spoje na palivovom vedení a stále to robí to isté.
Merali sme aj tlaky a na VeBe 2,0DTi Y20DTH sú strašne slabé ( 18 ) - takže asi to budú tie tesnenia/
som pocul iba, ze je to hakliva vec vymena tych tesneni a ze to v beznom servise obcas nezvladnu.
vackova hriadel sa musi povolit
Laikovi by som toto urcite neodporucal sa do toho pustat.... :?
langdon2 napísal:Laikovi by som toto urcite neodporucal sa do toho pustat.... :?
Presne tak ako píše Peťo
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
