strata oleja
Moderátor: dulo
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
strata oleja
Príspevok od používateľa mat »
mam opel signum 3,2 v6 presiel som cca 4000km po dialniciach rychlo
stou 130-200 a zozralo mi to skoro 2l oleja je to normalne?viem ze nieco to zozrat musi ,ale ci az tolko
Čím vyššie otáčky a záťaž, tým viac to žerie olej a pri 200km/h to pre motor určite nie je prechádzka ružovou záhradou. To si už aj zamaká.
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 14:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Ale 2 litre/4tis km je podľa mňa dosť, to by ho ani nemusel meniť....len dolievať :D
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
spotreba je dost vysoka. no nie dovod na rozoberanie
pojazdi 5000 km normalne a potom napis, ako sa to zmenilo.
motor je tesny, netecie von ?
Esto, to je hlupost
v tejto teme pises, ze jeden liter.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
a co je to za nazov temy, ze "strata oleja" ?
nechces upravit prispevok a napisat nieco vystiznejsie ?
mat
Auto: Signum
ano pisal som ,ze 1l ,ale to bol omyl 2l je skutocnost a fakt ved to ho nemusim ani menit :D
tak,ze mam tomu rozumiet,ze je to ako tak v norme?
Kat
no neviem, mne sa to zda vela.
Vlado Kat
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
mam ten isty motor a tolko oleja mi nezozerie ani ked spravim do vane dieru :roll:
mat
Auto: Signum
ferooo aj mne sa to zda vela ,ale olej mi netecie nikde skusim s nim pobehat normalne ,v ramci nasisch slovenskych predpisov ,ktore dbaju o nasu bezpecnost a uvidime :D ,dakujem za odpovede
EsTo
Bydlisko alt: Brno
iurai napísal:Esto, to je hlupost
Ved jasné že je to blbosť....myslel som to obrazne :wink:
dulo
Ked naštartuješ studený motor, dymí?
mat
Auto: Signum
dymi,ale tak normalne ako kazde auto
patike23
Dátum registrácie: 03 Máj 2011, 16:41
Príspevok od používateľa patike23 »
Dulo, robi mi presne to co si napisal pri studenom motore dym, nie trochu ale oblak bieleho dymu...a vcera som musel doliat liter oleja tiez 4000km po vymene...co to moze byt?
Opel Signum Y22DTR
dulo
žerie olej :)
ťažko povedať, možno semeringy na ventiloch
patike23
:D dobry postreh dulo :D
musim to dat kuknut
Opel Signum Y22DTR
mat
Auto: Signum
tak som najazdil 1500 km pri normalnych rychlostiach a olej neubuda ukazuje na ryske tak ako som ho vtedy dolial tak ze ubuda z neho len pri velkych rychlostiah.Nasiel som manual kde bolo napisane na taky motor aky mam ja 0,6l/1000km asi tym myslia pri velkom zatazeni
tak si to poctivo sleduj dalej, ze kolko budes musiet dolievat
Bydlisko alt: Komjatna
Kolko mas najazdene? Pripadne ci sa da tomu udaju verit. A podla mna to bude proste tym, ze ten motor je proste opotrebovany.
majkl_82
Dátum registrácie: 03 Jan 2010, 13:37
Príspevok od používateľa majkl_82 »
Daj si zmerat tlaky vo valcoch. Ak budu slabe tlaky su to kruzky. Ak su tlaky ok budu to semeringy ventilov. Ale to len v tom pripade ze pod autom nenehavas olejove mlacky.
mat
Auto: Signum
ma najazdenych 240000,ide vynikajuco tichucko proste sepot kvetin,a teraz ako som uz vysie pisal olej nezere,ale ked ho dam do servisu kvoli tyci riadenia tak im poviem nech na too pozru
dakujem za odpovede
