Opel - rucna brzda v zime
Napísané: 19 Nov 2007, 15:05
robi rucna brzda v zime na Opli problemy, zeby primrzala ?
obzvlast ma zaujima brzdo-kotuc (Vectra B)
doteraz som mal skusenosti len s FIAT-om, kde to bolo bezproblemove, ale to bola osvedcena technika stara 30 rokov
Napísané: 19 Nov 2007, 18:39
od používateľa ericzem
ja mam A-vectru vzadu tiez kotuce a este sa mi nestalo ze by mi to primrzlo a to parkujem pred barakom vonku ved ich vecer poriadne zahrej do zerava a urcite nezamrznu 8)
Napísané: 20 Nov 2007, 09:13
od používateľa Roso
a čo by ťa také zaujímalo?Ja som s ňou ešte problémy nemal ani v zime.
Napísané: 20 Nov 2007, 09:49
od používateľa Kat
v zime sa neodporuca pouzivanie rucnej brzdy hlavne pri dlhodobejsom stati (cez noc) na mraze.
mne sa uz stalo ze mi na Ve Be primrzla a od vtedy ju nepouzivam
Napísané: 20 Nov 2007, 11:16
od používateľa chausj
Presne, nemala by sa pouzivat. Nestaci vam nechat auto na rychlosti?
Napísané: 20 Nov 2007, 11:45
Preeesne. Poučený krízovými situáciami so škodovkou, sa aj ja snažím parkovať tak, aby som rúčku nemusel použiť.
Kolegovi na Astre G minulú zimu primrzli bubny. Myslel, že keď sa zahrejú tak rúčka povolí. Bola z toko kompletná výmena zadných bŕzd.
Napísané: 20 Nov 2007, 12:07
od používateľa Kimi
... hm tak k tejto téme aj ked nemám kotúče vzadu iba bubny, mne sa ešte nestalo na babičke aby primrzla ručka a to ju používam pravidelne ked nejazdím , neviem nie je to 30 ročná tradícia ale iba 21 tak asi preto...
Napísané: 20 Nov 2007, 13:46
ja neviem, ja mam z tychto Opel brzd taky divny pocit.
proste odbrzdim, pohnem sa a po par metroch pocujem taky slabsi buch z kazdej brzdy. ako keby tam bolo nieco lenive, tak sa bojim, ze kustik ladu a uz to nepusti
na normalnych bubnoch odbrzdim a nic nepocujem.
ja viem, stacila by rychlost, ale pri dialkovom starte tam nesmie byt
Napísané: 20 Nov 2007, 16:01
no a naco ten dalkovy start vobec dobry, akurat tak rucna sa ti chyti
Napísané: 20 Nov 2007, 16:44
chausj napísal:no a naco ten dalkovy start vobec dobry, akurat tak rucna sa ti chyti
proste si auto vykuris pred jazdou. o inom to nie je
Napísané: 20 Nov 2007, 17:20
od používateľa joky
mal som ten isty problem na mojej astra ked vonku snezi na cestach je sol vsetko sa topi a jasne ze voda sa dostane vsade tak aj mne do zadnych bubnov musel som to riesit velmi radikalne vedro horucej vody :twisted: a odvtedy zatahujem v zime max 1 zub nie vic lebo inac by som kludne nespal
Napísané: 20 Nov 2007, 18:51
iurai napísal:chausj napísal:no a naco ten dalkovy start vobec dobry, akurat tak rucna sa ti chyti
len ze to neni moc good pre motor
