Občasné vypadávanie výkonu
Napísané: 21 Júl 2011, 11:12
od používateľa Lukáš.Kra
Mám podobný problém mám Vectru B 1998 x20DTH . Auto ide pekne, pokiaľ sa mi nerozsvieti kontrolka. Tá kontrolka vyzerá ako motor s bleskom v strede. Kedže nemám manuál neviem čo to znamená. Keď sa tá kontrolka rozsvieti auto ťahá ani nie na polovicu a to mám aj viac ako 3000 otáčok, myslím že vtedy by už dávno malo ťahať aj turbo ale nič sa nedeje, zrazu to zhasne a auto ide jak drak. Vie mi niekto poradiť čo mám skontrolovať alebo čím by to mohlo byť? Ďakujem
Napísané: 21 Júl 2011, 11:39
od používateľa Kat
v prvom rade cely podtlakovy system (hadicky, selenoidy, EGR, snimac tlaku...)
Napísané: 21 Júl 2011, 11:42
od používateľa MajklNajt
Treba spravit diagnostiku. Potom sem napisat chybovy kod a potom ti tu aj poradia.
Podla mna to bude nieco s podtlakovym systemom riadenia motora. (ovladanie turba, egr, klapky v sani), ale moze to byt aj X dalsich veci..
Napísané: 21 Júl 2011, 11:47
Dobre dám to na diagnostiku a uvidím. díky aspon viem kde máme hladať
Napísané: 21 Júl 2011, 15:53
Presne tak a ten návod (manuál) nájdeš tiež. Tu, na fóre.
Napísané: 22 Júl 2011, 16:11
od používateľa lubo22
mal som podobny problem ked zasvietila kontrolka auto zmenilo zvuk vykon slaby. islo ako felicia 1.9 D
ale ak kontrolka zhasla islo uz pekne a potom stacilo precistit map senzor a bolo.
ale daj to najskor na diagnostiku
Napísané: 23 Júl 2011, 00:25
navod je tento, treba skusit, ze ci to pre ten motor ide.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3263
pri diagnostike si treba odpisat cisla chyb
Napísané: 25 Júl 2011, 13:06
skúšal som predchvíľkou ten spôsob pomocou pedálov. Bez výsledku zajtra skúsim pomocou toho káblika. a uvidím
Napísané: 26 Júl 2011, 17:53
prvý pokus o vyblikávanie chýb nedopadol dobre. 2 poistky vypálené a absolutne žiadna vec na aute odrem centrálu a svetiel mi nejde. Ani smerovky
Dúfam že mi to pôjde ked ich vymením.
Napísané: 27 Júl 2011, 01:27
Lukáš.Kra napísal:
u tvojho auta ma byt kontakt cislo 6 neosadeny.
asi doslo k omylu a spojil si nespravne kontakty
Napísané: 29 Aug 2011, 12:29
Takže ak to správne chápem tak kontakt 6 nemám osadený, čiže vyblikávanie chybových kódou sa umňa nedá. ostáva len nákladná diagnostika. Ak sa mýlim prosím opravte mna
ďakujem
Napísané: 29 Aug 2011, 21:13
od používateľa Miro Kohut
ked prezradiš odkial si tak diagnostika nemusi byt draha
je tu dost ludi ,čo ti ju urobia za prijatelnu cenu.....
Napísané: 06 Okt 2011, 14:15
Mno som z Trnavy, ak by sa tu niekto našiel kto by vedel z okolia urobiť diagnostiku za rozumný peniaz nebol by som proti
Napísané: 18 Okt 2011, 15:43
No rozhodol som sa že čím skor skočím na diagnostiku a potom do servisu tým lepšie, na prvý pohlad sa mi zdalo že tá porucha motora sa už ani neukazuje, no až pár desiatok kilometrov mi ukázala prečo, v podstate mi auto ide v núdzovom režime aj ked nesvieti kontrolka. Auto nemám šancu rozbehnúť na viac ako 100 km/h a to ani pri podradení proste hlava v smútku. Akcelerácia ako, a vlastne ani tak pomalé auto nieje
nemáte dáke typy včom by bola porucha? dajte dačo potom poviem kto sa trafil. Aspon jedno pozitívum spotreba je tak malá že sa čudujem, možno aj o 2 litre išla dole.
Napísané: 18 Okt 2011, 20:32
vaha vzduchu, zanesene sanie ?
Napísané: 02 Feb 2012, 13:01
Takže už sa vie včom to bolo
pravdu mali tý čo hovorili o zanesenom motore. od ERG až po všeliaké hadičky cez palivovú sústavu
všetko zanesené
