X16XEL, jemne klepanie
Napísané: 18 Nov 2007, 23:47
caute, mozete si, prosim, zatipovat, co by mohlo byt nasledujuce? z pravej/strednej prednej casti auta sa ozyva jemne klepanie. par zisteni:
- musi byt zaradena rychlost a zosliapnuty plyn:
--- pri vyradenej rychlosti to nerobi ani ked zosliapnem plyn
--- ked je zaradena rychlost a pustim plyn, prestane
- robi to pri otackach cca 1.500 - 2.200
- robi to studeny aj teply motor
- frekvencia klepania je nezavisla od otacok motora. ma to cca 5 Hz
- nie je to hlucne. musim mat vypnute alebo stisene radio, aby som si to vobec uvedomil pri rozbiehani alebo pomalej jazde
oleja je dost...
oleja je dost...
