Posunuté predné koleso čo sa mohlo zohnúť????
Napísané: 18 Júl 2011, 19:00
od používateľa yazzpo
Čaute.... V zime som PP kolesom buchol o obrubník, koleso bolo vytočené doľava a narazilo celou plochou elektrónu,
( bolo to v ľavotočivej zákrute dostal som šmyk, pri cca 12km/h som narazil do toho obrubníka)
dal som spraviť hneď geometriu ale auto stále ťahá doprava a volant musím mať o pár stupňov doľava aby auto šlo rovno.
Zistil som ešte jednu vec, že PP koleso je asi o cca 10mm posunuté do zadu teda k dverám.
A moja otázka je, či tento 10mm rozdiel má za následok toto krívanie, či to bolo spôsobené tým nárazom ten posun a kde to mohlo povoliť? A ako by som to zistil.
Môže to byť ohnutý tlmič, silentbloky, alebo niečo iné???
Vďaka za nápady...
Napísané: 18 Júl 2011, 22:36
od používateľa Kesi
Treba to pozrieť na zdviháku. Ak chceš hádať tak napíš veštici Teodore :!:
Napísané: 19 Júl 2011, 00:48
najskor rameno
Napísané: 19 Júl 2011, 22:38
od používateľa dejvid
jj i ja som mal tento problem, pomohla vymena ramena
Napísané: 22 Júl 2011, 11:20
od používateľa eagle88
ahoj ja som mal to iste na VEBE pri rychlosti cca 20km/h naraz do obrudnika,koleso zatlačene dozadu sice nie 10mm ale asi tak 5cm,musel som vymenit rameno ktore bolo prasknute,tyčky stabylizatora a tyč riadenia ktora sa otrhla,tlmiče boly v pohode oprava cca 2.5 hodiny a cena okolo 100eu
Napísané: 18 Aug 2011, 08:49
Ahojte... Tak auto bolo na zdvihák najskôr sa zdalo, že ramenu nič nie je ale po 20min. upreného sledovania ľavého a pravého ramena som zistil, že nie je ohnuté, ale skrútené.
Tak, že čap bol v smere jazdy ohnutý do zadu teda rameno bolo vykrútené o cca 5mm dozadu a dole.
Zaver je taký že som vymenil rameno a je to v poriadku čap bol už aj tak ako keby bol osadený v plastelíne a asi bude aj na druhej strane taký istý a keďže je zalisovaný v ramene budem musieť vymeniť cele rameno aj na druhej strane, ale to už je iný príbeh...
Vďaka za odpovede. :)
Napísané: 18 Aug 2011, 22:19
od používateľa Kesi
Správne by si urobil keby si vymenil čap aj na druhej strane. Nemusíš meniť celé rameno dá sa vymeniť len čap.
Napísané: 19 Aug 2011, 09:27
od používateľa MajklNajt
Tak tak, nity odbrusit ..
