Corsa C 1.0 2004 - nestartuje
Moderátori: bukelo, dulo
tomasqo
Dátum registrácie: 15 Júl 2011, 07:23
Príspevok od používateľa tomasqo »
Ahojte,
trosku som pobehal Vase forum, mierne pogooglil na zahranicnych strankach, no popri tom by som rad vyuzil aj moznost polozit otazku aj tu, snad nie duplicitnu...
Nie som automobilovy domaci majster, no par veciam v aute rozumiem a nebojim sa sem tam hoc aj na motore nieco odsrobovat a skontrolovat :)
Tentokrat si ale neviem poradit a este pred navstevov servisu, by som rad zistil, ci moj problem, nie je nahodou banalnym a ci ho nebudem vediet odstranit aj sam.
Moje auticko stalo v garazi dlhsiu dobu (2,5 roka, s tym, ze kazdych 4-6 mesiacov som ho niekde prevetral. Posledne to bolo ale takmer 8 mesiacov.
Bateriu som nabil na takmer plnu kapacitu, pri otoceni klucom po par pretoceni startera motor chytil a hned aj zhasol. Potom uz nenaskocil, tocil ho len starter. Pri otoceni kluca do polohy, kedy sa pusti elektrika, z motora nieco piska. Po asi15 sekundach piskot prestane a aj cvakne relatko. Pri stlacani plynu bez startovania vrci pravdepodobne palivove cerpadlo vzadu nad motorom. No ked otocim klucikom, scenar sa opakuje. Kontrolky nesvietia nijak specialne. Svieti ale zlta s klucom, co sa mi zda, ze predtym nesvietila. Nie som si ale isty, ci ma "len" nevola do servisu na garancku :-)))
Mam v plane skontrolovat a vycistit sviecky, no zatial som ich nenasiel prvym pohladom do motora :) Predpokladam ale uz, ze budu na vrchu motora pod mensim plastovym krytom, pod ktorym sa nachadzaju dve torx sroby.
Dalsim krokom je skontrolovat privod paliva. Niekde som cital, ze privodna hadica paliva do motora je hrubsia a mozem ju skusit odpojit a skusit nastartovat. Ak bude benzin tiect, je vsetko OK. S tymto som si ale nie velmi isty...
Tak budem rad za kazdu radu, ci tip, kde najst potrebne informacie :))
Dakujem
Tomas
Pozri tie sviecky, ci nie su zahadzane.....
tomasqo
Sviecky najdene, vycistene, zalozene. Nic sa nezmenilo. Mozno by pomohli nove...
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
možno imobilizer, ak ho auto má :!: Batéria v kľúči.
tomasqo
Hmm domnievam sa, ze ho auto ma. Skusim pozriet kluc. Na druhej strane, motor na chvilu pri prvom startovani chytil, ale hned po par otackach zhasol.
Vdaka za tip :)
Skus druhy kluc, za to nic nedas....
benzinovy motor nestartuje, hladame priciny
skusas startovat, viac pokusov, nenaskoci - pozriet sviecky
1. nedostava benzin ?
sviecky - su suche, nesmrdia benzinom
vezmes benzin do striekacky, 10-20 ml a streknes ho do sacieho potrubia
skusis nastartovat a zakasle, mozno aj pojde sekundu
demontujes privodnu hadicu do vstrekovania, strcis do nejakej plastovej flase. ked starter toci motorom, tak musi ist z hadice pomaly, no neprerusovany prud benzinu
pocas startovania pomocnik pocuva, ci cerpadlo v nadrzi bezi
iny pokus - zapojit palivove cerpadlo napriamo - vybrat rele, premostit - vid tema tu vo fore
pricina - upchate vedenie, zalepene cerpadlo, mrtve cerpadlo, zapchaty saci kos, pokazene relatko
2. nedava iskru
sviecky su mokre od benzinu.
pri startovani nedava iskru- to das do svieckoveho kabla sviecku, opres ju o kov motora, drzis ju v hrubej rukavici a pomocnik startuje auto.
ak je zapalovaci modul, musi byt demontovany a sviecky v nom, oprete o kov motora.
divas sa, ze ci skacu iskry
pricina - elektricky problem, napr. cidlo kluky.
3. slaby starter
4. prechlastany motor
- sviecky mokre od benzinu.
skus vypalit nad plynovym sporakom, potom stratovat
startovat s ciastocne alebo uplne stlacenym plynovym pedalom
5. zle sviecky
vymenit
6. malo startujes
- skus nechat starter tocit aspon 20 sekund, ci zakasle.
- skusaj s rozlicnou polohou plyn. pedalu
pokus opakuj max. 5 krat
moj tip:
z dovodu dlheho stania moze odist cerpadlo, alebo starter zleniviet, alebo sviecky spinave
