Strana 1 z 2
VECTRA C Automatická prevodovka
Napísané: 12 Júl 2011, 15:12
od používateľa Rasťo
Chcem poprosit o radu na Vectre C mi pri zaradení "D" na aut. prevodovke trhne autom a niekedy ani nezaradí "D" až po nejakej chvíli. Počas jazdy je to OK iba pri radení zo 4 do 3 niekedy troška trehne. Olej som vymenil a robí to stále.
Napísané: 12 Júl 2011, 18:19
od používateľa ondrik363
Aky bol ten stary olej?..Cerveny,cierny,bolo citit spaleninu?...Robilo presne to iste aj pred vymenou?
Napísané: 13 Júl 2011, 00:59
ide o to, ze ako silno to trhne.
porovnaj si s niekym inym
Napísané: 27 Júl 2011, 07:49
Ahojte, som späť...
Takže olej bol červeno- čierny, no spáleninu cítiť nebolo, ale čudujem sa v Opli (Trnava) mi dali iba 3,6 litra nového oleja, že tak treba?!?!?
Po naštartovaní a zaradení D trhlo trocha, teraz sa to zvýrazňuje, ale naopak niekedy to neurobí.
Bol som s tým v Opli TT a aj u chalanov čo robia automaty a hovoria mi, že by to malo byť ventilové teleso elektroventilmi, kde sú lapované piestiky, ktoré vlastne radia rýchlosti - ventily , že mám dobré (diagnostika prevodovky neukázala žiadnu chybu) ale piestiky v telese, že sa asi zdŕhajú a to spôsobí to trhnutie, keď potom naraz zaradí D.
Tak neviem, máte niekto s týmto skúsenosť.
Ventilové teleso v Opli 2920,-€ - no to sa pifnem!!!
Napíšte mi prosím niekto ak viete niečo o tomto probléme.
Napísané: 27 Júl 2011, 09:32
od používateľa Signum
chyba bude zrejme v predradnom koši, zvyčajne tam vznikne mikrotrhlina a znižujúcou sa teplotou prostredia sa intenzita zvyšuje?
Napísané: 27 Júl 2011, 11:07
od používateľa Kajo
2920 EUR!
2920 EUR!
Ešte chvíľu mi potrvá, kým to spracujem.
2920
To je snáď Opelvtip toto.
Napísané: 05 Aug 2011, 23:38
od používateľa Brembo.SV
nie je. Loziska do F18 vyjdu len na 700€. Kompletny automat 5000€
Napísané: 29 Aug 2011, 12:04
od používateľa Kajo
Ako to dopadlo?
Prestavba na manuál alebo pevné zavarenie prevodovky, že má teraz iba jeden stupeň?
Napísané: 30 Aug 2011, 12:08
Zatiaľ jazdím, po naštartovaní to trhne - niekedy viac - inokedy menej , ak je už naštartované a preraďujem R a D tak to už netrhne skoro vôbec - tak uvidím čo to urobí - čakám a verím, že to vydrží...
Napísané: 30 Aug 2011, 12:39
od používateľa Kajo
Tak potom je to v pohode.
Mne tiež pri zaradení z N do D trhne a potom už radí pekne.
nazdar
Napísané: 05 Sep 2011, 19:07
od používateľa risostar
no kedze nechodim na forum az tak casto tak som sa dostal k tomu az teraz
a vooooobec ta nepotesim
kedze som mal ten isty problem tak pravdepodobne sa to trhanie bude zhorsovat tak ako sa bude zhorosovat pocasie. a v zime pravdepodobne budes cakat aj 2-3 min kym ti auto zaradi.
a tiez mi trhalo z 5 do 4 ...
cele som to riesil asi 9 mesiacov -
na slovensku mi to nevedeli opravit - bol som v servise na automaty blizko BA,
menili mi elektroventily a nepomohlo to
nakoniec auto skoncilo v madarsku kde mi to opravili cca za 2 tyzdne a stalo to koooopec penazi.
takze vela stastia a setri peniaze alebo sa zbav auta
naozaj hovorim z vlastnej skusenosti a bol som z auta na nervy
daj vediet ako si dopadol
r.
automat
Napísané: 11 Feb 2012, 12:59
od používateľa jadromiro
Mam OPEL VECTRA CARAVAN 1,9 CDTi 110 kW 6 st. automat rv. 2005 a tiez mam rovnaky problem s radenim. Uz asi 2 roky ma pri starte problem zaradit D, ked to prepnem do rucneho radenia tak tam obcas skoci pri starte namiesto jednotky 5ka. Potom ked uz zaradil spravne jednotku tak uz radila celkom ok ale teraz vyzera ze je to horsie akoby bola v nudzovom rezime, preraduje ale auto nema tah pri pridani plynu je akceleracia strasne slaba a da sa s tym ist tak max 80km/h na 4ke akoby neveel dobre prenasat silu z motora lebo motor na neutrali ide krasne. Mam podozrenie ze bude zla riadiaca jednotka na prevodovke. Poznate niekoho z BA kto sa do oho vyzna ?
Re: automat
Napísané: 11 Feb 2012, 14:03
Ja ešte stále jazdím - tie isté problémy - prišli sme na to, že keď auto stojí odparkované dolu kopcom, alebo hore kopcom tak mi zradí ihneď správne - inak ide stále cez 5-ku. (Ak niekto z fóra čítate a vyznáte sa - nemôže to biť, že tam je málo oleja - vymieňali a dolievali mi ho v Opli.)
Bol som s tým už aj v servise - u chalanov Juríčkových - myslím, že sa vyznajú - sú z Modry- Kráľovej - http://www.juricekservis.sk/ - no je to pre mňa finančne náročná oprava - tak zatiaľ jazdím.
Napíš ako si pochodil, či si to opravil - čo tomu vlastne bolo a čo to nakoniec stálo...
Veľa šťastia.
Napísané: 12 Feb 2012, 11:47
od používateľa dundee16
no taakto na olej tam mas mierku pozri sa ci je ho tam dost ale ked ti vymenili iba 3.5 litra tak je to tym ze olej raz vypustili a doliali to je tak vsetko... ja ked som menil olej tak mi prvykrat vytieklo tiez iba cca 3,5litra nastartovali sme motor radili P-N-D-1-2-3 a viackrat dokolecka aby sa ten stary olej ktory bol kdesy v hydromenici dostal do olejovej vane zase sme motor odstavili a vypustili a ten olej ktory sme doliali zostal v hydromenici a stary spadol do vane. vypustili sme to doliali novy olej a celkovo tam voslo 7litrov oleja takze oni ti z toho vymenili iba tu polovicu takze vobec nie vsetok olej... to mi kamarat mechanik hovoril ze nikomu sa s tym nechce babrat kazdy vymeni tu polovicku a na zvysok kasle... cize plny objem oleja v automate je cca nieco vyse 7litrov... takze tebe urobili polovicny servis... :D
Napísané: 23 Sep 2012, 19:51
od používateľa shortis21
aky olej ide do automatickej prevodovky VeCe? Kolko stoji?
Mozem si olej vymenit aj sam alebo dam to radsej do servisu?
Napísané: 23 Sep 2012, 20:02
od používateľa buci_vectra
Automat je snáď ešte väčšia pomsta ako diesel :roll:
Napísané: 23 Sep 2012, 23:06
shortis21 napísal:aky olej ide do automatickej prevodovky VeCe? Kolko stoji?
otvor na vypustenia a napustenie si uz nasiel ?
olej moze stat 5-20 euro liter.
af23 a af33 - norma ATF3309 alebo GM cislo 19 40 771
af40 - norma AW-1 alebo GM cislo 19 40 773
Napísané: 23 Sep 2012, 23:07
buci_vectra napísal:Automat je snáď ešte väčšia pomsta ako diesel :roll:
si to ty, jrblind ?
Napísané: 24 Sep 2012, 10:11
[quote="iurai"][quote="shortis21"]aky olej ide do automatickej prevodovky VeCe? Kolko stoji?
Mozem si olej vymenit aj sam alebo dam to radsej do servisu?[/quote]
af40 - norma AW-1 alebo GM cislo 19 40 773[/quote]
Nenasiel, lebo nemam ho ako zdvihnut. Asi to predsa len dam nejakemu profikovi...
Nechcel by si sa toho podujat? :)
Napísané: 24 Sep 2012, 11:29
ja som taky kancelarsky typ s pestovanou pletou ;-)
ak by si napisal, aky mas motor a kolko stupnovy automat, hadam sa ti niekto pozrie, ci je ta vymena zlozita, alebo nie
