brzdove svetla
Napísané: 11 Júl 2011, 01:30
od používateľa peter suflo
zdravim oplaci
vedel by mi niekto pomoct s nasledovnym problebom? Ked nastartujem musim najskor stlacit brzdovy pedal aby mi skontrolovalo svetla a nasledne by mal s palubneho pocitaca zmiznut napis kontrola brzdovych svetiel. Lenze mne nic nezmizne a po niekolkonasobnom stlaceni pedala sa mi rozsvietia aj kontrolky ABS a ESP a ostane nefunkcny aj tempomat. Moze byt problem v spinaci brzdovych svetiel. Na diagnostike som nebol, zatial len spekulujem kde je problem. Dakujem za kazdu radu.
Napísané: 11 Júl 2011, 22:29
od používateľa starec
Ako bolo povedané 1000x diagnóóza pŕv a potom bude múdrejšie špekulovať ..... 8)
Terazky je to dosť široké spektrum možností :arrow: baterkou začínajúc a riadiacou jednotkou končiac .... :wink:
Napísané: 11 Júl 2011, 23:49
vidim problem v dvojitom snimaci brzdoveho pedalu. asi je zly. alebo jeho kabelaz.
vsetky 3 systemy, co si menoval ho pouzivaju
Napísané: 12 Júl 2011, 13:06
ten spinac som mal rozobraty, prestrekol som ho sprejom na kontakty. 2 dni v pohode, po zosliapnuti pedalu upozornenie zmizlo ale potom znovu "stara pesnicka"
Napísané: 12 Júl 2011, 13:26
od používateľa bukelo
tak vymenit ten spinac .. v inzercii je jeden aktualny.
Napísané: 12 Júl 2011, 13:28
od používateľa langdon2
Presne tak, vymenit spinac...
Napísané: 12 Júl 2011, 17:03
od používateľa clio1
ak chceš diagnostiku tak sa mi napíš SS a dohodneme sa....
Napísané: 12 Júl 2011, 19:07
skusim vimenit spinac, uvidim co to bude robit.
Napísané: 17 Júl 2011, 18:24
Takze spinac som vymenil a zatial vsetko OK. Vyzera to ze som touto vymenou vyriesil aj problem vypinania ABS pocas jazdy. Vcera som otocil Vysoke tatry cez certovicu takze myslim ze to bola poriadna skuska. Dakujem vsetkym za rady
Napísané: 13 Aug 2012, 17:44
od používateľa michal67
a kde si našiel ten spínač? Mne to blbne, že niekedy po naštartovaní nápis zhasne, ale niekedy musím šlapať jak blázon a nič. Pozeral som pod prístrojovku, ale nenašiel som tam nič.
