Vibrovanie volantu - čo to môže byť?
Napísané: 10 Júl 2011, 16:51
od používateľa retro99
Čaute, mám Astru 1.4 16v (X14XE) r.v.98, najazdené 146 000 km.
Od 110km/h mi začne dosť silno vibrovať volant. Auto malo robenú geometriu pred 2 mesiacmi, nové týčky stabilozatorov, na kolesách nie je žiadna vôla ani v čapoch riadenia ani v čapoch spodného ramena, predné kolesá som bol prevážiť minulý týždeň sú ok.
Robilo mi to aj v zime na zimnych pneu, robí to aj na letných, no teraz sa mi to zdá viac.
Čo to môže byť poraďte mi prosím Vás? mám plechove disky, žeby bol nejaký krivý? ... dík
Napísané: 10 Júl 2011, 18:24
od používateľa mirda2908
mne to robilo tiez mam zle urobenu geometriu,capy riadenia mam nove ale mozu to byt aj disky,ale to by sa dalo zistit podla zavazia na kolesach.Ale moze byt aj zvlneny brzdovy kotuc skus sa pozriet sem,tiez to riesilyhttp://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=21212
Napísané: 10 Júl 2011, 19:32
od používateľa bonbon
U mna bol podobny problem, ked som mal nespravny rozmer vymedzovacich kruzkov na elektronoch
Napísané: 10 Júl 2011, 20:39
od používateľa GogoBB
Mam podobny problém na Astre F 1.4 44kw, idem 100 nic sa nedeje idem 110 a zacne triast volantom ako šialene (aj ked idem stale uplne rovno) a obcas to na 120 prestane a obcas to trasie stale.Neviem co to moze byt ale raz sa mi to stane a raz zase nie.Jedine ma napada ze mozno zle nafukana guma lebo lava zadna mi sfukuje ale nwm ci to moze byt aj tým lebo niekedy je rozdiel medzi kolesami aj jedna atmosféra.
Napísané: 10 Júl 2011, 21:48
No asi pozriem ten kotuc, skuste este , napr. ložiska alebo niečo take ? ale zasa nič mi od kolies nehučí, no nevie, pneumatiky ma nafukane dobre, pravidelne to kontrolujem.
Napísané: 11 Júl 2011, 04:18
pozicaj si 2 dobre kolesa od nejakeho kolegu a chod vyskusat !
Napísané: 11 Júl 2011, 14:34
od používateľa Respo
zle vyvazene kolesa predsa ...
to je prve co mna napadlo
bud si to daj prevazit alebo si pozicaj nejake dve kolesa a skus to
osobne by som to nehal prevazit
Napísané: 11 Júl 2011, 15:18
v servise vedia perfektne vyvazit aj koleso o tvare zemiaku. ale triast to bude :!:
preto jednoznacne ine 2 kolesa dopredu - ale nie tvoje.
kriva pneumatika, disk, zla dosadacia plocha a pod.
Napísané: 12 Júl 2011, 06:26
od používateľa Emo1986
mne robilo to iste pri 160 km a prišiel som na to že to robia tlmiče...
Napísané: 12 Júl 2011, 14:02
no pri vyvažovaní som bol , len prave koleso malo odchylku 0,1 , dalo sa to pekne na 0,0, takže asi jedine najskor ten krivý disk... alebo niečo take podobné... s tým tlmičom no to neviem, malo to u teba ešte nejké ine prejavy?
Napísané: 12 Júl 2011, 14:13
asi si ten "zemiak" nepochopil. koleso sice bude vyvazene, ale bude hadzat
skusal si dat nove pneumatiky ?
Napísané: 12 Júl 2011, 21:57
Skúsim vymeniť zadné kolesa dopredu a opačne, tak si budem určite istý, či je to v kolesách
Napísané: 13 Júl 2011, 00:21
ak to neprinesie uspech, skus si pozicat na skusku 2 predne kolesa od klubaka
Napísané: 13 Júl 2011, 07:32
Môžem poskytnúť zimné, zaručene rovné, vyvážené, nevibrujúce.
