Oprava predvolica AT
Napísané: 11 Nov 2007, 11:34
od používateľa Manta
Ahojte, potrebujem poradit od nejakeho skuseneho a sikovneho elektrotechnika. Vcera som rozobral predvolic AT a objavil som tam chybu ktora mi nedovoluje pouzivat manualne 1a3. Vie to niekto opravit popripade poradit ako a kde sa to da?
Za kazdu rozumnu radu dakujem.
Napísané: 12 Nov 2007, 09:07
Hmm, ťažko rozumne poradť, zvlášť keď to človek nemal v ruke. Snáď by sa tam dal nacínovať tvarový pliešok, to by však bola len oprava z elektrickej stránky. Predpokladám však, že plôšky sú aj mechanicky namáhané a to by bol asi problém.
servis AT
Napísané: 12 Nov 2007, 09:39
od používateľa undy
v Senci je servis kde sú údajne šikovní ale adresu neviem.Mne tam posieleli prevodovku na repas,odvtedy cca 120000 km bez problémov.Tú prevodovku mi vybrali v servise a poslali ju tam,takže neviem adresu.
Napísané: 12 Nov 2007, 21:20
od používateľa Zag
Takze takto ... Da sa to urobcat /ja nemozem som mimo sk-inac no problema/ ...
Dat vonku org.plosak
Obrusit plosak do potrebneho tvaru podla org
Namalovat new a odleptat
Je tam zopar prekovov co neni problem pre sikovneho "radioamatera"
Je aj zopar firiem ktore vedia take nieco na zakazku ale ci aj jedn kus to neviem ... cena asi okolo 150sk ...
Co bude trosku problem mozno je nitovacka na prekov a je ich tam zopar alebo potom pajkovacie ale tia sa az tak nemozu zatazovat tlakom ...
Napísané: 12 Nov 2007, 21:35
Skusim nieco pohladat popripade sa poinformovat teda niekde ale z tou vyrobou noveho plosaka to asi nebude jednoduche a mozno to nepojde nakolko to asi bude zaliate v tom plaste a neviem ako to vyzera z druhej strany a neda sa to rozobrat..uvidime co sa bude dat robit. Dakujem zatial vsetkym za radi a informacie...
