vibruje mi auto
Napísané: 01 Júl 2011, 20:33
od používateľa Macik
Nazdar oplaci nevie my prosim niekto poradit,mam opel vectra c caravan a pri rozbiehani asi tak pri 80 -tke mi vybruje auto ,ked je rozbehnute tak je v pohode cim to moze byt?poradte diky
Napísané: 01 Júl 2011, 20:38
od používateľa Lubec
diskamy,gumamy, pripadne zle vyvazene disky
Napísané: 01 Júl 2011, 20:42
Kolesa su vyvazene a robilo mi to aj na zimnych,moze byt aj to ze by boly zle skladovane gumy?ale to by mu na vyvazovacke ukazalo nie? Dik
Napísané: 01 Júl 2011, 20:43
od používateľa opel1.9cdti
mono geometria vzhľadom na naše super cesty
Napísané: 01 Júl 2011, 20:50
od používateľa onigof
....mám presne ten istý problém........aj pri dobrzdovaní mi to robí od 80-60.Kotúče nové,doštičky nové,kolesá vyvážené,nápravy pevné.....rozmýšľam,či by to nemohlo byť niečo v domčeku riadenia alebo silentblok motora,prípadne poloosy.......fakt neviem
Napísané: 01 Júl 2011, 20:56
od používateľa Kajo
Tlmiče?
Napísané: 01 Júl 2011, 21:16
viem,že mám v háji zelenom horné uloženie,lebo ked otáčam na zdviháku s kolesom z jednej strany na druhú,tak počuť,že pružina zadrháva v uložení-mohlo by to aj toto spôsobovať???
Napísané: 02 Júl 2011, 19:43
Nazdar onigof mne to pri brzdeni nerobi,ale fakt ma to riadne znervoznuje,nemoze to by motorom?Ze by vybroval cely motor a tym aj cele auto?Tlmice to asi nebudu mne vybruje auto do bokov,nie hore dole. Alebo zeby stare gumy?
Napísané: 02 Júl 2011, 19:49
Oplaci poradte este menil som prevodovku a nieje to ono s radenim,tazsie sa mi radia prevod.stupne musia sa este dostelovat tie tiahla co idu od riadiacej paky do prevodovky?Alebo ja tam neaka ina chyba.Spojka je nova.dik za radu
Napísané: 02 Júl 2011, 22:43
od používateľa Signum
disky kolies máš aké plecháčé ,hliníkové disky ak áno originál Oplácke alebo no name?
Napísané: 03 Júl 2011, 13:09
Disky mam original opel 17" hlinikove.
Napísané: 03 Júl 2011, 20:39
od používateľa Barry
No... A nebudem rýpať :-)
VeC Caravan je proste záhadné auto.
Napísané: 01 Aug 2011, 18:50
Chlapi dik za rady,ale uz mi to nedalo som sa nasral a skusil som vymenit predne za zadne a Bingo nevybruje,ale nemozem pochopit preco,ved som ich mal vyvazene? :-)Chlapi a s to prevodovkou poradite?mam tento problem , menil som prevodovku a nieje to ono s radenim,tazsie sa mi radia prevod.stupne musia sa este dostelovat tie tiahla co idu od riadiacej paky do prevodovky?Alebo je tam neaka ina chyba.Spojka je nova.dik za radu Wink
Napísané: 02 Aug 2011, 12:25
tak mozno to bolo zlou pneumatikou. s vyvazenim to nema nic spolocne
